(W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser?
boa noite a minha C240 descarrega bateria da noite pro dia
jose pastor- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/09/2015
Re: (W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser?
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
O fato da bateria não descarregar em definitivo, é um sinal, em tese, de que há fuga de corrente.
O ideal é a busca de um eletricista qualificado e que conheça da marca.
Há tópicos de outros chassis que podem auxiliar. Mas o ideal é a busca pelo eletricista.
José, seja bem-vindo.
Se a sua W203 for "das primeiras" existe relatos de problema no módulo de conforto que consome a carga da bateria, precisa verificar se é essa a causa.
Sua W203 tem algum acessório não original instalado? Ex. Bloqueador, Alarme, Som e etc, pode ser esta a causa também.
José Pastor, o Walter tem razão, faça um teste antes de levar seu veículo a um eletricista.
Sob os bancos dianteiros há um modulo que comanda a memoria e os movimentos de ajuste dos bancos.
Depois de estacionar , remova o plug de alimentação dos dois e verifique no dia seguinte se a carga da bateria foi consumida.
Caso não haja consumo, você terá certeza que estes módulos ou um deles está ligado permanentemente e não por apenas 15 segundos após desligar o contato da chave.
Repita o teste ligando um banco por vez e deixando mais um período estacionado e você descobrirá qual deles está consumindo .
Pelo menos este teste evita que outros itens sejam "mexidos" podendo causar outros problemas.
A má noticia é que geralmente este problema não tem solução, a não ser a troca do módulo defeituoso
Borg- Usuário Ouro
boa noite eu levei o carro no eletricista amigo meu e ele não achou nada eu vou falar a respeito desse defeito pra ele confirmar pra mim agradeço pela ajuda desde já obrigado
Sobre a fuga de corrente no módulo dos bancos:
» (W203): C240 2001 ligada e não acelera - o quê pode ser?
» (W203): Corte de combustível repentino - C240 - pode ser o sensor de rotação?
» (W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
» Informações sobre a w203 C240 AMG 2003
» (W203): Falha na aceleração - C240 2002
