(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
+25
Stefan Schmidt
MMBC180coupe
Marcelo Takachi Kumagai
Valmir21
motodr
Diego Gebrim
angelooliveira
Thiagogirao
Ednilton Fernandes
mpsantos
emcsilva
AF
Adilson Azevedo
Paulo Kropsch
oenn8818
29 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
AEP,
o modelo é diferente... infelizmente não serve...
agradecido...
agradecido...
emcsilva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2013
Agradeço a atenção de todos, mas o modelo é mais novo.
Já pedi a autorizada a troca, ocorrerá nos próximos 10 dias...
De qualquer modo, obrigado.
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
Teto solar não fecha - c200 avantgarde 2008
Olá caros,
Na data de hoje deixei o teto aberto no modo ventilação pois estava no sol quando estacionei e qdo voltei.
Após 6 horas quando sai novamente o teto não fechou mais de jeito nenhum.
Alguém sabe um procedimento pra ajudar?
Thiagogirao- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2013
Se a voltagem estiver baixa, o módulo do teto não funciona.
paulo brito- Usuário Platina
No caso se a bateria estivermos caso se a bateria estiver com pouca carga e isso?
a minha tb é c200 2008 e quando vou fechar o teto, fica dando uns estalos e o fechamento vai trepidando no ritmo dos estalos. Tec, tec, tec. Parece que algo trava o motor, mas so no fechamento. para abrir é normal.
Me disseram que pode ser o modulo.
angelooliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/09/2013
Deve etr desconfigurado! Tranque o carro e deixa um tempo fechado para a rede can desligar, depois voce liga o conato e tenta de novo! Tende segurar o botão de fechar por 30 segundos para ver se o problema foi a desconfiguração! Aminha já aconteceu isso e resolveu! abs
Fiz só seguinte, tirei os polos da bateria e 5 minutos depois religuei.
Ficou normal
Ficou normal
Desligando a bateria tem que reconfigurar fechamento dos vidros e teto, no sistema one touch.
Última edição por Karl Fass em Qui 19 Dez 2013, 08:01, editado 1 vez(es)
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Interessante nunca vi reconfigurar totó, hahaha... Ainda mais no one touch...
GR- Usuário Platina
Diabo do corretor automático... Tem que tomar um cuidado... As vezes sai cada besteira... Como essa. Já arrumei.
C126 500SEC 1983
Acho que foi "ato falho" de cruzeirense.... Hahaha.....
GR- Usuário Platina
(W204): Problemas para fechar o teto solar - o quê pode ser?
Estou precisando da ajuda de todos sou novo no fórum, já pesquisei muito, percebi que alguns usuários tiveram o mesmo problema mas em nenhum foi comentado a solução.
O problema com o teto é só para fechar, ele fecha estralando como se estivesse clicando varia vezes e para abir abre normalmente....
Me ajudem com a solução ... Existe calibragem de teto para w204 ?
Diego Gebrim- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/09/2015
Idade : 32
Obrigado pela ajuda, mas fiz uma lubrificação semelhante e nada mudou....
Já me falaram que podem ter desligado a bateria ou trocado ela ai desregulou o teto
Descalibrou .... Já tentei calibrar mais não sei ao certo como funciona isso...
Alguém mais com sugestões ??
Idade : 32
Caro confrade, não é igual ao procedimento com os vidros? Tente o seguinte: aperte o botao para o y
Teto recuar e abrir completamente, continue segurando o botao por uns 5 seg após todo aberto, em seguida aperto o botao para fechar o teto e quando ele fechar continue segurando o botao apertado tambem por mais uns 5 seg... Se for só a questao de recalibrar o teto isso funcionará! Sorte!!
motodr- Usuário Prata
Amigos, acabei levando na concessionária e o problema foi resolvido mas não acompanhei o como foi solucionado, mas me
Falaram que ele estava desprogramado ai programaram o teto pelo computador, foi rápido o procedimento ... Obrigado a todos ....
Idade : 32
Legal que resolveu, obrigado pelo retorno!
e o serviço teve custo ou foi feito em cortesia???
Valmir21- Usuário Ouro
(W204): Barulho ao abrir o teto solar - abertura vertical
Ola! Eu tenho um C200K 2008 que esta fazendo barulho ao abril o teto solar Obs: abertura parcial aquela abertura quando so levanta o vidro. Alguém poderia dar uma dica de como parar esse barulho. Obrigado
Marcelo Takachi Kumagai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2016
Tive o mesmo problema na minha, o vidro é colado em uma chapa de aço que pega parafusos nas laterais para fixar com a estrutura que o faz descer, com o tempo esses parafusos afrouxam e necessitam de aperto, retire os acabamentos laterais e de um torque nos parafusos.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Obrigado! Vou tentar
Teto solar com problemas
Ola pessoal! Estou com problemas no teto solar esse problema ja foi comentado aqui. Para abrir o teto ele abre más quando vai fechar ele fecha dando pequenos trancos ja tentei reprogramar fiz tudo que foi comentado aqui cheguei a desmontar aquela parte do controle do teto e acabei descobrindo que eu posso abrir e fechar manualmente desde que eu tenha uma chave especial e reparei que quando eu fecho o teto eu consigo escutar o barulho de rele tec tec tec se alguém puder me ajudar eu agradeço Ah a minha estrela e uma c200 Kompressor 2008
Confrade:
Boa noite. Tópico fundido. Veja se ajuda.
Há esse tópico da W203 que talvez também ajude:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1704-diy-w203-teto-solar-movendo-se-em-degraus?highlight=Teto
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» W204 - Teto Solar com Problemas
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
Página 2 de 3
