(W204): Luz de aviso de "porta aberta"
Boa tarde amigos. Comprei recentemente uma c200k avantgard 2008 e notei que não tenho informação de porta aberta no painel, é normal ou tem alguma coisa errada com ela? Tambem notei que as lampadas vermelhas das portas não acendem, e como são todas, acho que deve ser algum fusível, alguém sabe onde fica os fusíveis das lampadas vermelhas das portas? Embora ela esteja muito bem conservada, notei esses dois "probleminhas". Agradeço a ajuda.
luiz toledo- Usuário Bronze
Re: (W204): Luz de aviso de "porta aberta"
ninguém ?!!!
Caro Luiz,
Por acaso o seu carro tem manual do proprietário? Lá deve indicar onde estão e quais são os fusíveis. Caso não tenho o manual, baixe-o do portal MB. Lá você consegue visualiza-lo em várias línguas.
Boa sorte.
Boa sorte.
boa tarde Cristiano; no modelo do meu veiculo era pra existir um manual de fusiveis no compartimento do estepe, dentro do porta-malas, mas o mesmo não veio com o veiculo. Por isso fiz a pergunta pois talvez algum de nossos confrades possam saber onde e qual é o tal fusivel. Agradeçido pelo interesse.
Veja no item acima, em catálogos e publicações, que provavelmente está ali o que precisa. Aproveite e faça o download para ter a qualquer hora. No portalmercedes tem e aqui também.
No meu W203, o diagrama de fusíveis fica junto com a caixa de fusíveis, entre o lado esquerdo do painel e a porta do motorista.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Consegui achar o diagrama na internet da w204, agora só comparar com as caixas e verificar se falta algum ou se está queimado. Obrigado aos confrades pela ajuda. Amanhã já tenho diversão garantida.
Deusdedit, na minha c200k não existe essa caixa entre a porta e o painel do lado do motorista. Não é removível a tampa. Mesmo assim muito obrigado.
Desculpa aí pessoal, a minha ignorância. Também quem manda andar de honda e nunca comprar um carro premium, daí quando compra faz (fala) besteira.
Descobri que o aviso de porta aberta se dá no computador de bordo e o aviso só ocorre quando existir uma porta mal fechada e o carro estiver iniciando movimento. Daí o aviso se dá no computador de bordo e a mensagem fica em vermelho para avisar do perigo.
O carro está perfeito, o aviso funciona sim... eu que não estava entendendo como funciona o mesmo.
abraço e desculpem a vergonha que passei.
Luiz, na minha c180 existe o detalhe que poderia ser uma luminária na porta, porém não existe lâmpada lá, portanto, não existe fusível queimado em seu veículo. Creio que se houvesse algo de errado, mesmo que seja uma lâmpada interna, no computador de bordo aparecerá um aviso.
MMBC180coupe- Usuário Prata
na minha w204, por ser um modelo anterior ao seu, creio que possa ser diferente e talvez também por ser uma c200. Tenho em cada porta uma lente vermelha e quando retiro essa lente, existe uma lampada pingo em cada uma delas. As lampadas estão perfeitas, mas não acendem. Não encontrei nenhum fusível queimado. Vou leva-la ao eletricista para dar uma olhada nisso e verificar o circuito todo para ver se é problema de alimentação pois se existe uma lampada lá, na teoria era pra acender. Vou verificar e posto o resultado... abraço e obrigado MMBC180coupe.
Luiz, não sei como é neste modelo, mas normalmente você pode habilitar ou não a função das luzes das portas via computador de bordo. Provavelmente a função do seu carro está desabilitada.
Christiano- Usuário Platina
Christiano, ativei (liguei) tudo que está relacionado com luz no computador de bordo, mas mesmo assim as luzes da porta permanecem desligadas. acho que é algum detalhe que eu não soube fazer, vou pesquisar mais um pouco antes de levar no eletricista. Gente que saiba mexer neste carro aqui é muito raro e nao quero deixar na mão de curiosos. Agradeço pela dica. abraço
» (W204): Após troca da lâmpada do farol de neblina, acendeu aviso no painel. O quê pode ser?
» (W204) 2012 - porta USB
» Porta passageiro nao tranca W204
» Proteção para Porta Malas w204
» (DIY - S/W204): Vídeo - remoção do porta-luvas a alinhamento de portas
