(W203): O quê é a tampa sobre o painel?
+6
Lpaschoali
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades fui ver uma c180k 2004/5 e me chamou a atenção uma tampa prateada,em cima no painel, parece que sextavada,perto do botão de correr que creio que seja para abrir o ar,nao entendi para que serve esta tampa.
Re: (W203): O quê é a tampa sobre o painel?
Confrade:
Consegue descrevê-la ou identificá-la nesta foto?
Nesta foto não tem...a que eu vi esta logo acima, deste botão que gira.dentro da tela peruraa
Seria essa com a seta direcionada de cima para baixo:
Caso não, veja se consegue identificar aqui nesse link e nos dizer para poder lhe auxiliar:
Onde esta a seta de cima para baixo, bem proximo tem uma tampa, não abusando, este carro esta na olx tem fotos do painel, o carro, c180k prata 2005 cidade de Cerquilho, se puder dar uma olhada agradeço, ainda não aprendi colocar fotos...obrigado
Me parece uma base para fixar uma ventosa....
Epicco não vi em nenhum outro carro,vi em um vídeo alemão um quadrado que a pessoa aperta um botão mas nã entendi para que serve o comentário é esta em alemão imagino,agoara neste carro...sera que foi colado, fixado/ esquisito o carro esta muito integro, mas me deixou preocupado com este item, testei o carro me parece esta muito bom apenas detalhes nos para choques riscos pequenos,
Perguntou algo ao dono?
Acho que é a base do suporte do taxímetro ! . Brincadeiras á parte deve ser algum acessório de época.
Eu mesmo tinha uma havaiana que ficava rebolando .
Eu acho que é uma base para ventosa de GPS.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Será que não é uma base fixa de câmera, tipo GO PRO?
Lpaschoali- Usuário Prata
Data de inscrição : 17/06/2013
Muito provavelmente é uma base autocolante de GPS. Quando comprei um GPS TOM TOM veio uma base igual a essa para colocar no carro em encaixar o GPS.
Caso se confirme, evidentemente que não é do carro e pode sair com cuidado.
Aferi os manuais e catálogos que temos aqui no Fórum e não existe isso.
Obrigado confrade...abraços
Fiquei doido para ver a havaiana rebolando.......
Epicco desculpa mas não entendi a piada.....kk
luis carlos pontelli, Danielc180K disse, hoje às 12:51:
"Acho que é a base do suporte do taxímetro ! . Brincadeiras á parte deve ser algum acessório de época.
Eu mesmo tinha uma havaiana que ficava rebolando ."
KKKKKKKKKKKKKKKKk que susto...pensando pode ser aquela maonzinha que fica balançando para dizer não, para os vendedores....principalmente nas filas de balsa. kkkkkkkkkkk
Agora pergunto será que é colado? se estragar ao tirar da para trocar a tela?
Sim. É uma fita dupla face. Use um estilete ou faca de ponta fina para iniciar o descolamento.
É essa parte com a fita vermelha. A pessoa retirou a fita e colou no painel.
Se for dupla face, o melhor instrumento para a retirada é o fio dental propriamente dito, não a veste praiana.
Após a remoção ,se ficar restos de adesivo ,pode-se usar um produto chamado TIRA GRUDE , ótimo produto para remover restos de colas.
Isso não é original do carro.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Um macete eficaz e baratim pra tirar residuo de cola é oleo de cozinha.
wreolon- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2015
Para minimizar danos, em vez de estilete ou algum objeto cortante/pontudo, recomendo que aqueça (com secador de cabelo) e use fita dental (enrole as pontas em um lapis para nao cortar os dedos), vale para tirar sem parar sem causar danos
Mau
Mau
Mau71- Usuário Ouro
» (W203): Tampa do motor - é possível pintar?
» (W203) Dúvida tubo tampa válvulas
» (W203): Tampa manual do teto solar
» (W203): Mensagem de erro do airbag no painel
» Display de led do painel c200 w203 acende eventualmente!
Página 1 de 2
