(W246): Localização da chave de roda
(W246): Localização da chave de roda Empty (W246): Localização da chave de roda
Mensagem por Flávio M S Santos Qui 06 Ago 2015, 15:59
Boa Tarde a todos.
Comprei uma B200 Sport Turbo 13/14 a 5 dias e não achei no porta malas nenhuma ferramenta em que eu possa retirar a roda caso seja necessário. Apenas achei o triângulo e uma chave com uma rosca na ponta.
Alguém saberia me informar se este carro vem com chave de roda?
Desde já agradeço.
Flávio M S Santos
Flávio M S Santos
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 02/08/2015
(W246): Localização da chave de roda Empty Re: (W246): Localização da chave de roda
Mensagem por AEP Qui 06 Ago 2015, 19:35
Confrade:
Seja bem-vindo.
Não estou no desktop e, portanto, não consigo acessar o link.
Mas certamente a localização você irá encontrar no manual.
Pode aferir aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t7965-w246-manual-online-em-portugues
Acredito que fique no mesmo local do W245:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t10638-w245-onde-fica-o-macaco
Mensagem por deusdedit Qui 06 Ago 2015, 20:00
Desculpe a ignorância em relação as B's. Mas só para saber, esse carro vem com estepe? Seus pneus não
são os Run Flat ?
Masculino Mensagens : 526
Idade : 77
Mensagem por AEP Sex 07 Ago 2015, 08:52
Consta do manual online que citei acima:
"Mudança da roda
Info
(W246): Localização da chave de roda Info
À excepção de algumas variantes de veículo específicas para o respectivo país, os veículos não estão equipados com ferramentas para mudança de rodas. Informe-se acerca das ferramentas necessárias para a mudança das rodas do seu veículo numa oficina autorizada Mercedes-Benz.
As ferramentas para mudança de rodas necessárias podem ser, p. ex.:
  • Macaco
  • Calço
  • Chave das rodas
[size]
Proteger o veículo contra o deslocamento
(W246): Localização da chave de roda Img9223ae9dd2338fa0351f190e46518ed6_1_--_--_EPS
[/size]
Acesso rápido
[size]
Dano num pneu
No capítulo "Dano num pneu" mais, encontrará informações sobre o modo de procedimento em caso de dano num pneu. Pode consultar mais informações sobre a condução com pneus MOExtended em caso de avaria em "Pneus MOExtended (pneus com características de marcha de emergência)“ mais.
Veículos com roda de emergência: em caso de avaria, a roda de emergência é montada como descrito em "Montagem da roda" mais.
[/size]
Voltar ao início
[size]
Substituir as rodas
Advertência
Nota
Se, no caso de dimensões diferentes das jantes ou pneus, trocar as rodas dianteiras com as traseiras, a licença de circulação pode ser anulada.
É imprescindível respeitar as instruções e indicações de segurança relativas à montagem da roda mais.
As rodas dianteiras e traseiras apresentam desgastes diferentes, em função das condições de utilização. Substitua as rodas antes de se formar o aspecto característico de desgaste dos pneus. O desgaste característico nas rodas dianteiras é verificado na área do talão e, nas rodas traseiras, no centro dos pneus.
Nos veículos com dimensões da jante iguais, pode efectuar a troca das rodas, conforme o grau de desgaste, após cada 5000 a 10000 km. Mantenha sempre o sentido de marcha das rodas.
Quando substituir as rodas, limpe sempre minuciosamente as superfícies de contacto da roda e do disco do travão. Verifique a pressão do ar e, se necessário, reactive a indicação de advertência da pressão do ar nos pneus ou a monitorização da pressão do ar nos pneus.
[/size]
Voltar ao início
[size]
Sentido de marcha
Os pneus com sentido de marcha recomendado oferecem vantagens adicionais, p. ex., em caso de aquaplaning. Estas vantagens só podem ser aproveitadas se mantiver o sentido da marcha.
O sentido de marcha está assinalado por uma seta na parte lateral do pneu.
[/size]
Voltar ao início
[size]
Guardar as rodas
Guarde as rodas desmontadas em local fresco, seco e, se possível, escuro. Proteja os pneus de óleo, gordura e combustível.
[/size]
Voltar ao início
[size]
Limpar as rodas
Advertência
[/size]
Voltar ao início
[size]
Montagem da roda
Preparar o veículo
(W246): Localização da chave de roda Nav_left
Estacione o veículo num piso firme, não derrapante e plano.
Accione manualmente o travão de estacionamento eléctrico mais.
Endireite as rodas dianteiras.
Veículos com caixa de velocidades manual: carregue a fundo no pedal da embraiagem e engrene a primeira velocidade ou a marcha-atrás.
Veículos com caixa de velocidades automática: coloque o selector de velocidades DIRECT SELECT na posição P.
Desligue o motor.
Retire a chave da fechadura da ignição.
Se o veículo tiver um reboque, desacople-o.
Se estiverem incluídas no equipamento, retire as ferramentas para mudança de rodas do veículo.
Proteja o veículo contra o deslocamento.[/size]
