(AJUDA GERAL): Água do radiador baixando - o quê pode ser?
+4
werick borba
8 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
ola. tenho uma mercedes c280 ano 94 e a agua do radiador esta baixando, oque pode ser ??
werick borba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2015
Idade : 32
Re: (AJUDA GERAL): Água do radiador baixando - o quê pode ser?
Tópico movido para a área correta.
Quanto à sua dúvida: tampa do reservatório de expansão com defeito; vazamento pelo radiador, por alguma mangueira, por algum selo mecânico, ou pela bomba d'água; junta do cabeçote com problemas.
Verifique esses possíveis problemas para identificar o porque da água baixar.
Última edição por Epicco em Qua 01 Abr 2015, 08:43, editado 1 vez(es)
Você consegue notar alguma poça de água com o carro parado?
Gilberto/SP- Usuário Platina
a agua esta sumindo, mas ja deixei ela ligada 15 minuto, e nao apareceu nem um indicio de vazamento, ja botei aquele equipamento de acha vazamento e nao apareceu. SERA QUE E PORQUE ADAPTEI O RESERVATORIO DAGUA DO CELTA ???
Idade : 32
werick,
Tem vazamento que só aparecem com motor completamente frio. Faça o teste com ele frio.
C-220- Usuário Platina
ela com o motor frio ja fiz o teste e nao vazou. ai liguei ela, ficou 15 minuto funcionando e nao baixou agua. ai so foi eu andar 2 km abaixou a agua, nao sei se e porque adaptei o reservatorio do celta nela.
Idade : 32
sera que a pressao ta tampa e a msm do celta ???
Idade : 32
alguem sabe mim informar quantas saida tem o reservatorio da mercedes c280 ano 94 , contando com a que vai pro Radiador ????
Idade : 32
tem um reservatorio que e 2 retorno e outro e so um. !! o que e 2 retorno uma saida vai na valvula termostatica e a outra saida e ligada onde ??? alguem sabe mim informar
Idade : 32
Pode ser a bomba de água também.
No reservatório de água do radiador do lado do passageiro, tem uma entrada de água na parte superior (lado do para-lama) e uma saida de água para o motor parte inferior.
Na tampa do reservatório abaixo da rosca na parte de trás (parede de fogo) é a saída de água pela tampa caso a pressão da água exceda o limite permitido.
Segue uma imagem do reservatório da C280 - W202:
Duas sãos as razões que levam ao sumiço da água, ou vaza ou está indo para a câmera de combustão e acaba saindo em forma de vapor via escape.
Feita uma investigações sobre os pontos passíveis de vazar se estivar tudo ok então é quase certo que está inda para a câmera, neste caso implica na remoção do cabeçote, ou existem corrosões nas galerias d'agua ou a junta cedeu.
amv- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2014
Pela rapidez com que a água está sendo consumida eu apostaria num vazamento ou então a junta do cabeçote abriu o bico de vez...
Tem vestígios de óleo na água do radiador?
Concordo com o amigo Ulysses, pela rapidez com que ocorre esse sumiço era para formar poça d´água onde quer que para-se como não é o caso resta a outra hipótese , junta de cabeçote .
Em tempo, leia-se câmara e não " câmera ".
obrigado a todos
Idade : 32
mas nao tem agua no oleo nao. sera que e porque eu adaptei o reservatorio dagua do celta nela ??
a pressao do reservatorio dela e a msm do celta ??
Idade : 32
Werik borba, o sumiço da água nada têm a ver com o reservatório,a menos que vaza-se por ele, pelo seu relato não é o caso, como já dito acima se não vaza é porque o problema é interno , a questão é saber porque ocorreu esse problema, imagino eu que se o amigo andou trocando esse reservatório é porque algum problema ocorreu com o anterior, acaso esse motor em algum momento aqueceu além do normal?? a junta não sede do nada, exceto se o problema for relativo a corrosões internas aí sim é passível de começar a consumir água sem que algo tenha ocorrido de anormal.
O fato de não ter água no óleo não isenta problemas na junta, nem sempre uma queima de junta leva a misturar óleo na água.
Esse problema ocorreu logo após a troca do reservatório?? ou já vinha ocorrendo o sumiço da água antes da troca ??
A AGUA DO RESERVATORIO SO SOME QUANDO O CARRO ESTA ANDANDO, ELE PARADO JA DEIXEI 20 MINUTO FUNCIONANDO , E NAO ABAIXOU. SERA QUE ESTA VAZANDO PELA BOMBA ?? ALGUEM PODE MIM AJUDAR ???
Idade : 32
alguem sabe mim informa algum site encontro as mangueira do reservatorio, mangueira do radiador inferior, mangueira radiador superior e mangueira da valvula termostatica
Idade : 32
tambem nao esta saindo agua no escapamento. pq a agua so some com ela andando. ela parada deixei 30 minuto e nao abaixou nem um pouco
Idade : 32
Caro amigo, a coisa é física, na medida em que o amigo não constata vazamento algum então pode tratar de remover esse cabeçote, dependendo do estágio em que se encontra a falha da junta essa passagem da água só irá ocorrer quando o motor for submetido a uma carga, coisa que em lenta não é o caso, por isso seu relato de que com o carro parado o nível se mantém, em anexo segue uma foto de um caso similar, ( foto do cabeçote em processo de recuperação ) trabalho executado hj.
ai tem que so plainar ne
Idade : 32
Então, numa situação dessas há que usar o bom senso, uma vez fora cabe ao profissional orientar o amigo, se é passível de fazer só a plaina ou se já seria o caso de revisar a peça como um todo, afinal a mão de obra da desmontagem/montagem será a mesma, aplainando ou fazendo a revisão completa, assim como as juntas a serem utilizadas.
abs.
abs.
alguem sabe mim informa se o radiador estiver vazando agua , isso pode prejudicar na troca de marcha da c-280 cambio automatico ???
Idade : 32
» (AJUDA GERAL): É normal água no escapamento?
» (AJUDA GERAL): Nível correto da água do radiador
» (AJUDA GERAL): Luz do BAS acesa - o que pode ser?
» (AJUDA GERAL): Água misturada com óleo no reservatório de água
» (AJUDA GERAL): Freio dianteiro lado carona, travando a pinça - o quê pode ser?
Página 1 de 2
