(W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A?
+3
Wladimir Léo
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Srs., o marcador da minha Classe A 190 parou de funcionar, comprei um original aqui em Belo Horizonte, Minas Máquinas, o mecânico trocou o mesmo, colocou uma certa quantidade de combustível, não informada, antes de chegar na reserva, sem ascender a luz de reserva o combustível acabou. Tem alguma dica para aferir isso? A troca é simplesmente sibstituir um pelo outro? Tem algum mecete? Obrigado!
Wladimir Léo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: (W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A?
acho que tem que trocar e recalibrar pelo scanner
savinho- Banido
Idade : 29
Não há ajuste no sensor de nível, tampouco calibração pelo scanner.
Troca-se a peça simplesmente.
e quando esta marcando errado no painel?
savinho- Banido
Idade : 29
ou é defeito no painel, ou é defeito no sensor de nível, ou é má instalação do sensor.
entendido me parece que vi algo no star que mexe no painel de instrumentos do carro algo de regulagem de ponteiros e aviso de revisao vou olhar mais detalhado e passo informacoes vlw
savinho- Banido
Idade : 29
Parece que o meu está com erro no painel. Troquei o marcador, que estava novo, por outro marcador zero de boa qualidade e o medidor ainda se apresenta de forma independente e desordeira. Às vezes marca nada, às vezes marca tanque cheio, outras vezes nível baixo, ou outras o ponteiro vai lá no campo do velocímetro. Preciso de um esquema para chegar na parte elétrica do painel que trata esse ponteiro.
Valderifs- Usuário Ouro
Obrigado até agora, vou pedir para desmontar e montar novamente e posto para vocês, fiquei surpreso pela rapidez e interesse de todos em ajudar, quanto ao amigo que perguntou o quanto ela esta marcando errado, com o ponteiro antes da luz de reserva o combustível acabou. ABS!
vi aqui tem como mexer no ponteiro do painel somente cm o scanner star tem como regular ele
savinho- Banido
Idade : 29
Savinho, por favor poste umas fotos dessa tela com essa regulagem do ponteiro, assim o tópico fica completo
como se hospeda foto
savinho- Banido
Idade : 29
Segue as instruções para inserir a foto:
Estou voltando a Classe A amanhã para oficina, dou um retorno a todos mas podem mandar informação. Obrigado!
E aí Savinho, conseguiu a foto para postar?
ja segui as instrucoes mais nao consigo hospedar foto tentei por no link mais a foto nao aparece nao sei pode ser da minha internet
savinho- Banido
Idade : 29
Me manda por e-mail que posto a foto [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ja enviei pro seu email walter
savinho- Banido
Idade : 29
Segue a foto encaminhada pelo Savinho:
Então, o menu ICM não ajusta/calibra o marcador de combustível no Classe A, ele serve no Classe A para alterar o aviso de revisão (Asyst) de 15.000 para 8.000 KM, habilitar/desabilitar o bip do freio de mão puxado, alterar de célsius para fahrenheit no LCD, testar os ponteiros RPM, Velocímetro e combustível, o Star não calibra o marcador de combustível como disse o Epicco.
Pode ser que em outro chassis tenha essa função mas no Classe A não
quando fiz no meu o ponteiro voltou ao normal quando testei os ponteiros pode ser que tenha ocorrido isso
savinho- Banido
Idade : 29
Qual é o seu scanner Walter? O que eu quero comprar é esse do OLX, cujo vendedor aqui nesse Fórum disse que serve para o Classe A nacional:
Valderi,
Ainda não tenho scanner, essas informações eu peguei quando estava fazendo testes no Star Diagnosis quando fiz a atualização da versão para um amigo.
tem como atualizar a central do classe a?
savinho- Banido
Idade : 29
Pelo que conheço só através do concessionário com o Star Diagnosis conectado na rede da fábrica (Star Network).
Sensacional. Deixa eu terminar a restauração do meu Cotó que irei fazer esse Upgrade em alguma concessionária.
Walter, você conhece esse scanner que pretendo comprar? Vi alguns vídeos dele e fiquei com boa impressão. Lê os dados enquanto há o funcionamento do carro e apaga os erros.
» (W163): Regulagem da bóia e sensor de combustível
» Como trocar o filtro de combustível do Classe A - Faça você mesmo - DIY W168
» (DIY - W168): Como ajustar o freio de mão/estacionamento
» (W168): como aferir água do radiador e o nível do óleo?
» (W168): Como aferir o nível do óleo da caixa de câmbio manual
Página 1 de 2
