(W205): Estranho comportamento - frenagem
Colegas,
hoje estava em uma reta,estava chovendo um pouco e a mesma estava molhada, vinha a uns 70km/h e precisei dar um leve freada pois mais a frente um pouco um carro entrou do nada na minha frente. Nao foi brusca a freada mas estranhei o comportamento da C200, já que o carro balançou de traseiro, o que achei estranho, apesar de não ter perdido o controle. Sinceramente achei estranho esse comportamento pois não vinha rápido.
Comparando ao meu antigo Jetta TSi, não me lembro dele apresentar este tipo de comportamento, inclusive em situações piores em estrada, em velocidades bem maiores e também de chuva, precisei frear bem mais forte e ele manteve a direção perfeita, sem balançar nem nada. Sei que é um carro com pneus mais baixos e perfil mais esportivo mas estranhei de verdade o comportamento da mercedes, achei que um pouco mais sairia de traseira...
Alguém já passou por isso com essa nova classe C ou sabe explicar se isto é normal?
fbl- Usuário Bronze
Re: (W205): Estranho comportamento - frenagem
Essa questão aí envolve diversos fatores e vários deles alheios ao carro somente.
Mas aguardemos os demais proprietários compartilharem as informações.
Valmir21- Usuário Ouro
Já rodei 10 mil kms com minha C200 e tudo bem até agora... Chuva em estrada e tudo, até dando umas puxadas maiores na velocidade uma ou outra vez.
Ja verificou a pressão dos pneus? Por contar com o sensor de monitoramento, tendemos às vezes a deixar de efetuar a calibragem frequente, mas o sistema pode não alertar caso a pressão tenha caído de forma uniforme nos pneus (o que é relativamente comum em pneus novos, como é o seu caso, já que nenhum deles tende a perder pressão mais rápido do que os demais).
Nessas situações, é comum uma baixa de até umas cinco libras sem que o sistema acuse. Fora a possibilidade de ele estar setado para um valor de calibragem incorreto, abaixo do indicado.
JF2015- Usuário Bronze
A principio ta tudo ok conforme as especificações. Não foi nada demais mas como estranhei, aproveito para verificar se alguem no grupo já passou pelo mesmo. De qq forma, o carro tem se comportado de forma excelente e não tenho o que reclamar (a não ser pela questão da carga da bateria que já abri em outro tópico).
Sempre tendo a comparar com o jetta tsi que tive.. Acho o mercedes obviamente mais confortavel porém menos firme nas curvas e mudanças de trajetória repentinas. Mas pode ser questão de se acostumar mais com o perfil do carro, a tração traseira e os pneus mais altos e run flat.. nao sei.. De qq forma não tenho a intenção de voltar para a VW hehehee
fbl- Usuário Bronze
Sinceramente não acredito ser falha do carro.
Isso vai depender da forma de condução, do pisar no freio, velocidade, da condição do piso, da quantidade de água, da aceleração lateral, enfim...
Fbl, tenho um 204 e acredito que o que tenha acontecido seja o seguinte: quando vc tira o pé do acelerador, esse carro tem um "freio motor" bem forte, digamos, não sei se é por causa do turbo, mas enfim, ja andei reparando nisso, então se numa situação de pouco grip, como pista molhada, se vc tira o pé do acelerador bruscamente, teoricamente o freio motor atua como um freio somente nas rodas traseiras, por causa da tração traseira, o que pode ter levado a dar uma balançada na traseira, como vc disse.
Só uma suposição, mas procure reparar nesse fato.
V8tao- Usuário Ouro
» Comportamento estranho da temperatura do motor - W202
» (W205): Vídeos - linha de montagem
» (W205): Dúvida entre a C200 W205 e C250 W204
» (W205): C200 W204 ou C180 W205 ?
» (X204): Comportamento do carro ao frear
