Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
+38
simoesfer
felippefranca
weber jose
brunoguima12
wilsoncandidosilva@yahoo.
Mauro Borba
WSA.PCMG
Marcus Fausto
Gil717
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
rafael alibino
CARLOS LIMA
gimagil
seilathiago
monalisa7
dps87
zuben
Alfeu
dassie37
Alvaronium
master_1212
agrangeon
Paulo Victor
André de Souza Lara
edilson montiel
mlvp
42 participantes
Página 4 de 6
Página 4 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
Prezados, alguém pode confirmar qual a amperagem correta para o fusível 3 (Ar Condicionado) no meu está com a amperagem de 30 e o mesmo está derretendo não chegando a queimar. Pode ser esse o problema ?
Não conseguir entender o esquema de fusível disponibilizado gentilmente pelos confrades.
Aparece na tabela 30 e 40 Amperes.
Marcus Fausto- Usuário Bronze
Manual da Caixa de Fusíveis Classe A 190 Elegance 2000
Amigos, preciso do manual com a relação dos fusíveis da Classe A 190 Elegance Ano 2000, deixei o carro em duas oficinas diferentes e que não ficam em minha cidade, ao chegar em casa, alguns dias depois, o manual havia sumido, provavelmente os eletricistas sumiram com ele. Já pesquisei na net e não vi nada sobre ele e se puderem me ajudar ficarei grato.
WSA.PCMG- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2013
Amigo, tem aqui, no próprio Portal, a versão digitalizada.
(W168): Classe A - fusível do alarme
estou com uma mercedes classe A 160, classic, 2002, precisei retirar a bateria e quando a coloquei de volta o alarme começou a disparar. qual o fusivel referente ao alarme, estou sem o manual do veiculo?
Mauro Borba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/12/2015
Idade : 29
Mauro, seja bem-vindo ao PMB.
Veja este link que contém a tabela de fusíveis do Classe A:
Lembrando que o alarme de fábrica do Classe A é esse do link abaixo:
Pode ser que o alarme não seja o de fábrica e tenha sido instalado por uma loja de terceiros, portanto a ligação deste alarme pode não ser no mesmo local do alarme original.
obrigado ! acho q o alarme nao é o original de fabrica. acho q vou levá-lo a um eletricista
Idade : 29
Tomei a liberdade de fundir os tópicos, pois tratam do mesmo assunto.
Fusíveis Classe A
ola sou novo no blog, e estou a procura de ajuda de vcs, por favor sera que alguém tem o diagrama dos fusíveis do classe A 160, minha buzina não funciona e eu não sei qual é o fusível correspondente a buzina, e não tenho o diagrama dos fusíveis, sera que alguém pode me ajudar?
wilsoncandidosilva@yahoo.- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/12/2015
Wilson, seja bem-vindo.
A tabela de fusíveis esta neste link abaixo
Mercedes A160 1999
Ola Boa tarde sou novo membro preciso muito da ajuda de vocês preciso do esquema elétrico do A160 99 comprei ele recentemente e tem algumas funções nao estão funcionando.. e agora nao esta ligando bateria esta ok tenho quase certeza que e fusível queria um manual ou ate uma foto aonde eu possa visualizar o lugar certinho dos fusível que eu compro e troco aqui no meu muito obrigado pela informação abraço
brunoguima12- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/02/2016
Bruno, seja bem-vindo.
Tomei a liberdade de fundir o seu tópico com um já existente que trata do mesmo assunto, a tabela de fusíveis esta na primeira página.
Antes de abrir um novo tópico, veja se a sua questão já não foi tratada anteriormente. Muito provavelmente já foi, portanto use a ferramenta de busca do Fórum para encontrar a sua resposta. Fazendo assim você nos ajuda a manter o Fórum organizado, evitando que um mesmo tema fique espalhado em vários tópicos e facilitando as futuras pesquisas. Para aprender a usar o sistema de busca veja:
Mercedes A160 1999 Esquema Elétrico Fusíveis Ajuda!!!
Ola preciso da ajuda de voces eu comprei meu primeiro carro e um A160 1999 e hoje fui ligar ele para sair e sem exito nao ligou de jeito nenhum dei uma olhada no Painel de Fusiveis que fica do lado do passageiro mas tem algums fusiveis queimado creio que o antigo dono nao sabia a sequencia certa dos fusiveis e foi colocando aleatoriamente ate funciona mas agora alem de nao da a partida tem algumas funçoes na parte eletrica que nao estao funcionando por favor quem soube e tiver o esquema dos fusiveis me envia por favor preciso muito da ajuda de voces abraço
Amigo, acho q o topico abaixo deve ajudar:
Sempre que precisar de antes uma busca aqui no forum pois ha a chance de ja termos debatido o assunto.
Tópicos fundidos, avisei o Brunoguima12 por MP.
Obrigado Luiz129.
Obrigado Luiz129.
CAIXA DE RELES
Ola confrades,
Estava verificando o funcionamento do ventilador do motor e caixa de fusiveis é o #3
de 40 A. mas não encontrei o rele do ventilador, no papel da relação indica o rele no
compartimento visto pelo motor.
Só encontrei os reles junto a bateria e fusíveis tem outro local onde fica outros reles.
Podem indicar onde ficar este reles ?
Weber Pereira
Weber Pereira
weber jose- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2016
Weber,
O Relê do ventilador é o K4 e fica na caixa do aparelho de comando no compartimento do motor (aquela caixa preta atrás da caixa do filtro de ar), solte os parafusos tork para remover a tampa e chegar ao relê.
Veja o diagrama de relês e fusíveis no link abaixo:
Ola,
Encontrei os reles ficam bem escondido com espumas abaixo do modulos.
Faltou o rele K4 do ventilador, será que tem o rele mesmo ou é só modulo
a frente do radiador.
Valeu.
Valeu.
o relé de bloqueio de arranque, para que serve, motor de arranque ou o que ?? eu vi o relé que é 2 juntos k2 e k2.1 um deles é responsável pelo ESP, fazer um teste fora, com ele para ver se atraca. Eu tirei todos fusíveis, e relé da caixa hoje, e passaei wd40 na caixa de fusiveis, e nos contatos do relé, e depois limpa contato, e aí um por um fusivel e relé lixando as pontas, pra tirar qualquer indicio daquela sujeira que forma que nao sei nome, e limpa contato no fusível, firmei um por um. tirei o carpet do lado passageiro, e retirei os relés, o de bloqueio de arranque, um de 6 pinos, eu balanço ele, ele, faz um barulho como se tivesse quebrado algo dentro, será normal ??
que eu saiba tem que ter relé pra ligar e desligar a ventoinha. o meu tem.
uma duvida, alguem sabe onde fica o mecanismo de disparo do airbag.?
Mapa de Fusiveis A190 Auto
Boa noite, alguém teria o mapa de fusíveis do A190 auto?
felippefranca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/02/2013
Luiz, tem aqui no fórum... veja:
Obrigado Walter
Bom dia amigos.
Tenho uma w168 2004 Elegance e precisei trocar a lampada torpedo da placa traseira que queimou.
Ao retirar, quebrou o soquete plástico, que deveria estar ressecado.
Já falei e procurei em vários lugares inclusive desmanches. Liguei na css e me passaram o número dessa peça , que alás é única e conjugada em forma de "U"com as duas lampadas e vai por dentro da tampa traseira. Acontece que não existe e nos desmanches eles retiram e quebram essa peça ao vender a tampa traseira.
Alguém tem idéia se consigo achar, ou como arrumar, ou se algum outro modelo usa os mesmo sistema , pois os terminais elétricos são presos nessa placa plástica.
Obrigado e abs.
Obrigado e abs.
simoesfer- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/06/2014
Se voce tem o numero da peça de uma busca no ebay.com internacional com este numero que pode ser que tenha alguma utilização similar em outros MB´s e sirva tambem no seu A.
borba- Usuário Platina
» Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» Vendo Filtro de Ar - Classe A / A140 / A160 / A190
» (FAQ): Posso postar EPC do W168 Classe A160 e A190?
» Pressão e vazão da bomba de combustível do Classe A160 e A190
Página 4 de 6
