Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
+38
simoesfer
felippefranca
weber jose
brunoguima12
wilsoncandidosilva@yahoo.
Mauro Borba
WSA.PCMG
Marcus Fausto
Gil717
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
rafael alibino
CARLOS LIMA
gimagil
seilathiago
monalisa7
dps87
zuben
Alfeu
dassie37
Alvaronium
master_1212
agrangeon
Paulo Victor
André de Souza Lara
edilson montiel
mlvp
42 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
Pode deixar que cidade por aki que vc vem mais?
savinho- Banido
Quando vou aí, sempre vou para Paraíba do Sul e Três Rios, tenho parentes em ambas as cidades.
O Classe A já me levou duas vezes pra lá...rsrs
Sei onde e três rios cerca de 3 horas de minha cidade ai
savinho- Banido
Eu gosto muito dessa região. É linda, tenho varias fotos daí.
Volta Redonda eu também conheço, passo por dentro quando vou aí.
Quando vim da uma esticada até Pádua e aperibe conhecer minha classe a kkkk
savinho- Banido
Opa, vou lhe dar um toque quando eu for.
Creio que lá pra metade do ano, ou um pouco mais, eu vá pra essas bandas de novo.
São 1100 km de ida e volta, cansa....kkkk
Sei como quando fui a aparecida vi como e longe kk
savinho- Banido
Considere mais uns 200, 300 km até chegar em Sorocaba...kkkk
Mais pense por um lado bom vc ta de Mercedes benz classe a e não de fiat mille 1.0 lkkk
savinho- Banido
Verdade....Nesse percurso todo mostro pra muito 2.0 o que é andar....kkkkk
Viu como e bom lkk
savinho- Banido
Pessoal. Troquei a bateria do classe A 160 2005 semana passada e observei que no quadro de fusíveis não tem o n° 49 (circulado na foto). Mas não é apenas a falta do fusível, não tem lugar para encaixe, apenas um lugar vazio. Parece-me que é o responsável pelo ar quente é de fato o meu não funciona. Gostaria de saber se é isso mesmo e a opnião dos confrades que conhecem.
seilathiago- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/05/2013
Nao estou conseguindo ver a imagem
savinho- Banido
No meu tem um fusível perdido lá, maior que os normais. Não tem nenhum lugar que falte e ele não está queimado. Não sei de onde ele veio...rsrs
Só o savinho não está conseguindo ver a imagem ou vc tb não viu Kanduxo??? pra mim aparece normal!!
Fusível de ar-quente?
Não sei Ulysses.... foi o que eu entendi quando vi ao que ele serve e também fiz a relação do fato do carro estar sem ar quente com o fato de não ter localizado o fusível n° 49 que circulei ali em cima. No meu carro ele não existe.
rodrigoxmat@gmail.com gosta desta mensagem
Conforme tabela de fusíveis ele é de 200A e é denominado e relacionado a "Aquecedores/Condicionador de Ar Diesel"
Portanto não presente nas versões a gasolina.
Pela ampreragem deve ser daquele sistema preheater, que você programa p carro para aquecer antes de vc dar a partida em climas extremamente frios.
Complementendo a resposta do Epicco, todas as Classe A tem aquecimento interno, sem exceçao. O comando é mecanico, através do controle de temperatura do ar-condicionado (o aquecimento começa quando a escala vai ficando vermelha).
Se no seu carro não funciona pode ser defeito no comando (pouco provável) ou algum "mecanico" achou mais fácil isolar o sistema do que consertar um eventual vazamento (mais provável).
Obrigado Ulysses e Epicco. Aproveitando, como posso saber se o sistema foi isolado. É fácil identificar?
A forma mais usual é obstruir as mangueiras de água quente que saem e retornam ao motor, junto à parede de fogo, no cofre.
Fusiveis da Classe A 160
Olá a todos! Sou novo no fórum e se puderem me ajudar agradeço desde já. Tenho uma Classe A desde 2004, e o limpador de para brisas parou de funcionar, ao ir verificar no compartimento da bateria, o manual dos fusíveis que estava ali desde a compra do veiculo sumiu? Alguém poderia me indicar onde consigo uma copia. grato pela atenção e compreensão.
gimagil fundi seu questionamento a um post que já trata do assunto. Por favor habitue-se a usar o botão de "buscar" no alto da página.
Fusivel Bomba vacuo portas
Alguém sabe o número do fusível da bomba de vascuo do classe classic 2014??
CARLOS LIMA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/11/2012
» Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» Vendo Filtro de Ar - Classe A / A140 / A160 / A190
» (FAQ): Posso postar EPC do W168 Classe A160 e A190?
» Pressão e vazão da bomba de combustível do Classe A160 e A190
Página 3 de 6
