Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
+38
simoesfer
felippefranca
weber jose
brunoguima12
wilsoncandidosilva@yahoo.
Mauro Borba
WSA.PCMG
Marcus Fausto
Gil717
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
rafael alibino
CARLOS LIMA
gimagil
seilathiago
monalisa7
dps87
zuben
Alfeu
dassie37
Alvaronium
master_1212
agrangeon
Paulo Victor
André de Souza Lara
edilson montiel
mlvp
42 participantes
Página 1 de 6
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
Segue segunda página da disposição dos fusíveis, tamanho original.
agrangeon- Usuário Iniciante
Segue primeira página em tamanho real.
Tenho tambem todo o diagrama elétrico, a quem interessar posso escanear uma página especifica e enviar, diagrama em Italiano.
Agrangeon boa tarde.A onde fica o rele K 2.1/2.0?
È no compartimento do motor?Se sim em qual local?
È que no meu painel a luz ESP está acessa acho
que este rele tem algo a ver e queria verificar
se o mesmo está ok.
Abraço,
se o mesmo está ok.
Abraço,
master_1212- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/07/2013
Idade : 77
Sergo, fica no compartimento do motor, visto de frente do lado esquerdo, tem um adesivo sobre o gás do ar, uma tampa plastica com parafusos tork e travas.
Rele K2.1 ESP, Rele K2.0 buzina.
Tente girar o volante de batente a batente, esterçando.
Confrades,
Reparei que segundo a folha informativa sobre relés e fusíveis da Classe A fornecida pela MB os fusíveis das posições 3, 9, 10, 13 e os da 19 à 23 indicam opções de fusíveis com amperagens diferentes. Alguém sabe qual o critério para escolher entre um ou outro? A caixa principal dos fusíveis da minha Classe A nunca foi mexida desde que saiu da concessionária e mesmo assim encontrei 02 posições com fusíveis com amperagem diferente do indicado pela MB. Devo trocar?
Alvaronium- Usuário Iniciante
Opcionais?
Quais os circuitos que esses fusíveis que vc citou protegem?
preciso do esquema de fusiveis da classe a 190
eu to precisando do esquema de fusiveis da classe a 190
dassie37- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/10/2013
dassie37 fundi seu questionamento, que foi feito em área incorreta, a um amplo tópico que responde a sua dúvida.
Habitue-se a usar o botão de pesquisa, lá em cima, de forma a descobrir se sua dúvida ja não esta sendo discutida.
dassie37 a tabela é a mesma, A 160 e A190, pode imprimir e guardar no compartimento ao lado da bateria do seu carro, no manual mostra a localização exata, ok?
paulo_afs- Usuário Ouro
Caros confrades
Comprei um Classe A 2003 a menos de 30 dias com 95000 km em bom estado mas estou com alguns probleminhas que não impedem o uso mas seria bom se pudesse resolver.
1. as luzes internas não ascendem apesar da do porta luvas funcionar, e parece que os interruptores das portas tambem não funcionam pois o alarme não dispara quando aberto, apesar de dar um bip na buzina quando desarmado, não sei de tem a ver mas ela veio com um aparelho de cd sony que não funcionava, tirei e vi que um fio rosa com uma lista azul, o mais grosso, não tinha corrente e aproveitei o local da bateria e fiz um direto com porta fusível só para o radio, sera que conseguiria o esquema elétrico ?
2. a chave de seta que ascende o farol alto ao ligar a seta ja vi como proceder.
3. Um barulho a virar para esquerda ja vi que a coifa da homocinética esta furada, então, so trocando.
4. Um barulho de ferro raspando no lado esquerdo, provavelmente pastilhas que não devem ter sensor e estão no fim e provavelmente o disco tambem.
apesar disto estou plenamente satisfeito com a agilidade e força do motor, consumo e tudo mais.....
Alfeu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/10/2013
Alfeu, estes probleminhas podem aparecer, principalmente em um carro com este km, mas também na maioria das vezes pela falta de cuidado do dono anterior que leva o carro em qualquer lugar!!
1 - Sobre o alarme, tem que ver como instalaram, pois se não me engano o Classe A não tinha alarme, apenas abria e fechava as travas à vácuo pela chave. Talvez é melhor você levar em uma oficina que trabalha e entende de Mercedes aí em Porto Alegre.
Esse carro é fantástico, tenho um A 160 à 11 anos, mas lembre-se, o carro não aceita gambiarra!!
Vai arrumando devagar, com peças de marca, que você vai ter um carrão.
2- A chave de seta é cara R$ 700,00 + - veja o tópico que explica tudo sobre ela;
3- A coifa vende original separada na Concessionária, e não é cara pela qualidade; (vem completa)
4- Procure as pastilhas TRW com sensor. O cabinho do sensor na Css custa R$ 20,00 original. O disco, procure marcas boas também.
Já fez sua apresentação no fórum? Pode colocar fotos da sua estrela também!!
Abraço,
Paulo André
Abraço,
Paulo André
Olá amigos
Tenho um problema com o fusivel da luz que esta derretendo e queimando,olhei lá tem um fusivel de 30 e na tabela esta um de 40, alguem já experiente pode fazer um favor de confirmar se realmente é aí que está o problema,a corrente passa por um fusivel de menor valor e queima e se passar no valor exato do fusivel não queimará.
Tenho que colocar um fusivel de 40 no lugar do 30?Nunca modifiquei já veio assim.
Classe a 160 ano 99.
Desde de já agradeço todos voces por qualquer resposta que mandar aki..
zuben- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/11/2012
Zuben,
sim, se o fusível tiver amperagem menor que a necessária para o circuito ele vai aquecer e queimar. Esse fusível é de qual equipamento?
De qualquer forma, para saber se o problema é apenas o fusível errado ou se tem mais alguma coisa, é preciso primeiro trocar o fusível pelo correto. Depois você deve observar se o funcionamento está normal ou se ele continua queimando por aquecimento.
Se continuar, será preciso verificar o circuito que ele protege. Mas teoricamente deve ser apenas o fusível errado mesmo.
Alguém pode me dizer o numero do fusível da buzina? Minha Classe A ta buzinando sozinha, dei uma olhada nas tabelas postadas e não encontrei a da buzina, se alguém souber diz ai.
anderson5252- Usuário Prata
É o número 17.
Muitíssimo obrigado Ulysses V8 Benz.
LUZ FRACA DO PAINEL CLASSE A 190
Galera alguem saberia me informar qual é o fusivel do painel , pois os numeros e as letras aparecem cortados, creio que deve ser devido ao fusível.
Ou se nao for pedir muito, poderiam me enviar o folheto dos fusiveis do Classe A 190 ?
Muito obrigado
Muito obrigado
dps87- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/09/2013
no forum há disponibilidade do mapa de fusíveis,basta usar o botão de pesquisa que voce encontra.
Seu problema não é fusível, voce tem problema no cabo flat do lcd do painél.
Dps87,
Geralmente números cortados no LCD é o cabo flat com mau contato, conforme o Epicco informou.
Alguém sabe me dizer onde se localiza o relé do motor de partida do classe a 190 automática?
monalisa7- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/06/2013
posso por uma amperagem maior um pouco que esta na tabela tipo um de 30 colocar um de 40?
savinho- Banido
Idade : 29
Se o fusivel esta queimando constantemente é um erro colocar um mais forte "para ver se resolve". Pode-se ganhar um belo incendio ou então um chicte eletrico torrado.
Nao ha qualquer razao para se colocar um fusivel de maior amperagem num circuito a nao ser gambiarra. É preciso verificar a razao da queima e resolver o problema.
como localizo a fiação do fusivel central ele vem de onde?
savinho- Banido
Idade : 29
» (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
» Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
» Vendo Filtro de Ar - Classe A / A140 / A160 / A190
» (FAQ): Posso postar EPC do W168 Classe A160 e A190?
» Pressão e vazão da bomba de combustível do Classe A160 e A190
Página 1 de 6
