(W246): A200 x B200 - qual escolher?
Pessoal na dúvida adquirir uma ou outra, achei curioso o seguinte. Mta gente falando bem do A200 e com ressalvas ao B200, especialmente pelo fato do carro ser supostamente Duro, baixo e c pneus run flat q estragam fácil por não serem adaptados ao Brasil. Ai vem minha pergunta: a) O A200 não e tao baixo qto o B200?. O A200 não tem o mesmo tipo de pneu q o B200? o A200 n tem a mesma suspensão do b200? Porque então os usuários do A200 falam tão bem do carro, ao passo q do B200 não? (desculpe a ignorância sou leigo no assunto mesmo)
Guilherme Nazar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2014
Re: (W246): A200 x B200 - qual escolher?
Pessoal, estou fechando a compra do B200 2010, já li vários tópicos mas não achei a informação com a precisão que gostaria, minha dúvida paira sobre o consumo do B200; é fato que o turbo é mais econômico ou é o contrário...
rogerio alonso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/06/2014
Confrade Guilherme: salvo engano, o W176 (Classe A novo) e o W246 (Classe B novo), assim como seus respectivos chassis anteriores, são o mesmo carro. Mesmo motor, mesmo chassi, mesmo câmbio. O que muda é lata e acabamento. Nos chassis da geração anterior à atual, até o interior é o mesmo.
Sendo assim, a escolha vai depender do uso. O B é muito maior que o A no espaço interno. Dois adultos com mais de 1,75 no banco traseiro, é uma luta. Um aperto. A questão do runflat, é certeza no B. No A, melhor ligar na CSS para checar. Para o Brasil, é uma péssima escolha.
O melhor é você ir na CSS e fazer um test drive em ambos.
Confrade Rogério: o B 2010, é outro chassi (W245). O novo já é o W246, tema desse tópico. O W246 só vem com uma opção de motor, turbo de 156cv.
O turbo é sempre mais econômico que o B170/180 se souber conduzir. O motor dos 170/180 são fracos pelo peso. Já o B200 aspirado, se souber conduzir, pode ser mais econômico que o turbo.
Mas isso tudo é teoria.
Vide: https://www.portalmercedesbrasil.com/t1779-consumo-do-b
Ou: https://www.portalmercedesbrasil.com/t3364-duvidas-na-compra-b170-b180-b200-ou-b200-turbo
AEP, obrigado pela resposta!
Quando comprei minha A200 testei o B200 só por desencargo, pois não compraria de jeito nenhum o carro.
É muito parecido com a A200. Basicamente o mesmo carro, com diferença de acabamento, bancos, rodas (tem uma versão da B200 que tem rodas maravilhosas), e alguns detalhes. Ambas são pneus Run-Flat, suspensão igual, etc.
Eu acho que falam mal do carro pois o pessoal mais jovem que curte a A200 não gosta do design da B200 e acaba criticando o carro, pois racionalmente falando não há diferenças substanciais.
Quanto ao consumo, sendo ambos de motor idêntico, posso dizer que minha A200 fica na média de 7km/l na cidade, sempre com ar ligado, e meu pé é bem chumbo.
John Galt- Usuário Bronze
Pessoal, tem diferença sim. Principalmente de espaço interno. O motor é o mesmo, acabamento semelhante (o da B eu acho um pouco superior nos detalhezinhos), mas o espaço interno faz toda a diferença. É confortável andar no banco de trás da B, já no caso da A fica muito apertado. Quando fui comprar eu queria a A200, mas acabei ficando com a B200 por conta do espaço interno.
alexluciano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/06/2014
» (W246): Qual é melhor? B200 ou X1?
» Qual escolher = 1.6/1.6 turbo/1.8/1.8turbo? (w204)
» (DIVERSOS): A250 ou C200 - qual escolher?
» Palhetas da W246 B200
» Bateria do B200/W246
