(W203): Localização do filtro de combustível
Bom dia participantes do portal
Alguém poderia me informar onde fica o filtro de combustível da C180k 2006/2007. O Filtro não é o mesmo da 2006. Fiz a troca de Todos os filtros menos o de combustível. Alguém comentou que fica no tanque junto à bomba. Essa informação esta correta?
Adquiri o carro recentemente com 50.000km. Esta agora com 53000.
Abraços.
Jorge
Abraços.
Jorge
Jorge L P Miyadaira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/03/2015
Re: (W203): Localização do filtro de combustível
Pelo EPC russo, todas a C 180 K, tem o filtro de combustível sob o carro e próximo ao tanque.
É esse bicho:
É esse bicho:
Olá Jorge,
Também possuo uma W203 desse mesmo ano-modelo. Adquiri um filtro de combustível Hengst e ao levar na oficina para o procedimento de troca, surpresa: esse veículo, sic, possui o filtro dentro do tanque, junto com a bomba de combustível,portanto apenas justificando a substituição em raras situações, ou quando vai se trocar a bomba. Salvo engano, este assunto já mereceu uma discussão aqui no fórum.
J.Carlos- Usuário Bronze
Bom dia J. Carlos. Acabei de receber um e-mail do antigo dono me informando que o filtro deste modelo específico realmente fica dentro do tanque junto a bomba(C180K 2006/2007). Agradeço a atenção.
Bom dia Epicco. Obrigado pela atenção. Eu havia respondido mas não vi aqui minha mensagem, então responderei novamente. Aquele filtro que você mostrou eu já havia comprado. Mas o mecânico que faz a troca de óleo desmontou toda as proteções embaixo do carro e não encontramos o tal filtro. Abracos
Uma particularidade não muito comum de se encontrar. Gostaria de saber qual o objetivo da MB ao assim proceder. Pelo menos se economiza na substituição do filtro,rsrsrsrs......
Jorge sua W203 deve ser das últimas. Todos os EPC on-line que consultei indicam que todas as W203 tem o filtro externo ao tanque. E também algumas W204.
Quase todas as W204 possuem o filtro de gasolina interno ao tanque. Teria que checar em uma concessionária com o número do chassi de seu carro.
José Carlos o porque de se colocar o filtro dentro do tanque se deve a riscos que envolvem o filtro fora do tanque e a preservação do meio ambiente, e lógico à qualidade do combustível. Se o filtro rompe o vazamento fica interno ao tanque, e como a gasolina é limpa o intervalo de troca será mais ou menos o tempo de vida da bomba.
No Brasil os primeiros carros com filtro internos ao tanque foram os Brava e Marea a gasolina, depois vieram a Doblo e Stilo também a gasolina. Honda Civic, Honda Fit, Toyota Corolla todos a gasolina do início dos anos 2000 em diante também tem. Hoje no Brasil todos os carros flex possuem os filtros externos.
O mais curioso de todos são os Dodge Dakota e os Jeeps Cherokee da decada de 90 que tinham o filtro de gasolina instalado dentro do regulador de pressão que era instalado na tampa da bomba.
Esse é de uma W204:
Sob o banco traseiro do carro há duas bocas de visita ao tanque de combustível. A bomba de gasolina normalmente fica atrás do banco do carona e não saem mangueiras de combustível de sua tampa. Atrás do banco do motorista haverá outra tampa com uma mangueira de combustível saindo. É nessa que esta o filtro.
Bom dia.
Epicco agradeço imensamente pela informação dada. Sou novo nesse mundo Mercedes. Sou uma pessoa zelosa. Procuro andar com meus carros sempre 100% revisados. Vou procurar um mecânico especializado e providenciar a troca do filtro e se necessário da própria bomba.
Jorge
Jorge
Bela explanação Epicco. Ficamos gratos
Antes de sairem trocando tudo, peçam para medir a pressão da linha de combustível do carro. Se estiver ok, deixem quieto.
Ok Epicco. Valeu a dica.
» (W203): Quando trocar o filtro de combustível?
» (W203) Barulho bomba combustível após troca de filtro
» (W201): Filtro de combustível - localização e troca - 190E 2.6
» (W168): Vídeo - localização do filtro de combustível e do número do motor
» [W203] - Vendo Filtro de combustivel - A0024773001
