C200 Kompressor 2009 (direção pesada e barulhos estranhos no motor)
Ola pessoal comprei uma c200 k 2009 com 67mil km, um super carro, mas tenho 3 duvidas:
1° quando fica muito tempo parada 3, 4 horas ou pela manhã, quando dou a partida o motor faz barulho tipo tucho ou corrente por 3 segundos em media (oleo e filtro novos 5w40 magnatec) levei no zanini disse que não ouviu nada!!!
2° quando saio arranco normal parece carro eletrico o barulho???
3° direção hidraulica acho muito pesada (parado) vibra um pouco (parado ou bem devagar manobrando), tambem revisada e trocado o oleo???
Alguem pode me dizer se é assim mesmo ou devo procurar outra ccs ou mecanica.
Obrigado, abs.
Obrigado, abs.
Taverna- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/04/2015
Re: C200 Kompressor 2009 (direção pesada e barulhos estranhos no motor)
Taverna,
1) o ruído pode ser dos tuchos carregando, pois o óleo escoa quando o carro fica muito tempo parado. Em tese isso é normal, eu me lembro que já discutimos isso aqui no Forum, dê uma pesquisada.
2) mas como assim? Você nota algum ruído/zumbido além do barulho do motor? Esse barulho varia com a rotação do motor ou com a velocidade do carro? Ou não varia, é constante?
3) DH pesada pode ser falta de óleo, correia patinando ou algum problema mais sério na bomba. Alguns tipos de piso realmente produzem uma vibração em manobras, pricipalmente esses pintados com epóxi. Mas ela tem vibração com o carro parado também?
De qquer forma, se quiser dicas de oficinas veja em: https://www.portalmercedesbrasil.com/f62-oficinas-localizadas-no-estado-de-sao-paulo
Se você está na cidade de SP, recomendo o João Bosco: https://www.portalmercedesbrasil.com/t3320-capital-todos-modelos-sr-joao-bosco-avanti
» (VENDIDO): W204 C200 Kompressor 2009/2009 - R$49.890,00
» Mercedes C200K Não funciona
» Sistema Operacional C200 Kompressor 2009/2010
» Problemas com direção pesada ML350 2010
» w204 C200 1.8 Kompressor Kompressor Parando De Funcionar
