(DIY - W168): Como trocar as lâmpadas da placa de licença
+4
JP Negron
8 participantes
Amigos,
Efetuei hoje a troca das lâmpadas da placa de licença do Classe A da Aproveitei e fiz um passo-a-passo:
Ferramentas necessárias:
Uma chave Philips;
Uma chave de fenda mini ou que tenha a ponta fina;
Um pincel para limpar a lente;
Um pano;
Uma lâmpada incandescente do tipo torpedo modelo C de 5W (C5W). Atenção: Não utilizar de 10W pois corre-se o risco de derreter a lente devido ao calor gerado
Já vou avisando que a lâmpada do teto não serve, pois é maior (tamanho D)
1 - Com a chave destrave as portas incluindo a tampa do porta-malas:
2 - Para facilitar abra a tampa do porta-malas, mantenha-a meia aberta para facilitar o serviço.
3 - Com uma chave Philips solte os dois parafusos que prendem a lente:
4 - Após remover os parafusos, a lente é presa pelos próprios plugs que fazem o contato com a lâmpada e para remove-la utilize uma pequena chave de fenda:
5 - Com a mão retire a lente:
6 - Com a mão retire a lâmpada queimada. Remova com cuidado, pois a lâmpada é presa na própria lente que é de acrílico
7 - Com um pincel limpe a sujeira que fica na lente:
8 - Instale a nova lâmpada e limpe-a com um pano para remover a gordura dos dedos:
9 - Com a mão instale a lente, e parafuse-a
10 - Caso necessário, seguir o mesmo procedimento para trocar a outra lâmpada.
11 - Pronto, serviço finalizado com qualidade PMB
Uma chave Philips;
Um pano;
Estebanix gosta desta mensagem
Re: (DIY - W168): Como trocar as lâmpadas da placa de licença
Walter, queria ter a sua paciência para ilustrar estes passo-a-passos, parabéns, seus ensinamentos são de grande valia.
cassio machado- Usuário Ouro
Show...se fossemos pagar para fazer todos reparos em nossas Babys precisaríamos vende-las para pagar os absurdos que cobram por aí, parabéns e obrigado pela iniciativa Walter.
JP Negron- Usuário Bronze
As do Kichute foram trocadas com o antigo dono e o cara montou a lente de ponta-cabeça. Eu mesmo tirei e coloquei no lugar, realmente é facil.
Belo tutorial!
Belo tutorial!
Cassio, JP e Kanduxo, obrigado.
Só tento passar o meu conhecimento, não faço nada de mais além de compartilhar informações, pois aqui no Portal Mercedes Brasil é assim.
Walter, obrigado por mais esse post.
Você por acaso sabe como trocar uma das lâmpadas do brakelight?? Se for ridículamente fácil me perdoe mas nem tive tempo de olhar, hehehehe, me ocorreu agora de perguntar pois reparei outro dia que queimou.
Luiz,
É fácil, a atenção redobrada é na etapa de remover a capa do brakelight para não quebrar as travas. Não lembro se são quatro ou cinco lâmpadas tipo pingão.
Depois faço um passo-a-passo com qualidade Portal Mercedes Brasil
Opa, mais um DIY.....
A remoção da tampa do brake light deve ser feita com cuidado. São quatro lâmpadas W5W.
Instalei LEDs na iluminação da placa e ficou muito bom.
Marcos Santos- Usuário Bronze
Não sei o que aconteceu, mas acho que é lâmpada! Minha Classe A 2004, apagou o relógio e o contador de Km. É lâmpada? Qual tipo? Moleza de trocar ou tenho de ir na MB mesmo?
RudiMac- Usuário Bronze
Data de inscrição : 04/09/2012
caracas Walter, vc tem mta dedicação mesmo, e paciência tbm pra cada manutenção produzir um passo a passo...
parabéns!!!
parabéns!!!
enok- Usuário Iniciante
Obrigado Enok,
Um passo-a-passo simples para ajudar na manutenção
Sem duvidas. Uma dessas luzes da placa do Kichute tinha sido trocada pelo antigo dono, mas o auto-eletrico teve a capacidade de parafusar a lente de ponta cabeça , aí antes de ver esse tutorial, montei e desmontei pra deixar certinho.
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (DIY - C117): Vídeo - como trocar as lâmpadas do farol
» (R170): Como trocar as lâmpadas dos faróis auxiliares - milha?
» (DIY - W168): Como eu faço pra trocar em casa o braço axial, tem como fazer isso em casa?
» (DIY - W168): Interruptor da luz de ré - como trocar
