(W168): Fumaça branca saindo junto ao radiador - o quê pode ser?
lenir
minha baby esta soltando uma fumaça branca, parece ser atras da colmeia do radiador, tentei ver mas não consegui devido ao lugar.alguma dica?
lenir- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/03/2015
Re: (W168): Fumaça branca saindo junto ao radiador - o quê pode ser?
Lenir, é fumaça ou vapor d´água que vc observa?
Aproveite e apresente-se em área própria para que os Confrades possam conhecê-lo.
EfBauru- Usuário Platina
Fumaça e cheiro de óleo
isso não é um forum?
Este sintoma aparece com o carro quente ou frio? Ou em ambos?
lenir, isso é sim um forum. As pessoas aqui compartilham conhecimento, mas é preciso saber questionar e explicar bem o que ocorre.
Por exemplo: qual é o modelo de seu carro, inclusive citando ano de fabricação, qual a motorização e qual o tipo de transmissão que o seu carro utiliza?
Atrás da colméia, significa no vão entre o radiador e o motor ou entre o radiador e o parachoques do veículo?
Se pessoalmente você não conseguiu identificar de onde vem a fumaça, imagine quem esta aqui a ler seu questionamento sem ver nada e sem saber qual é o carro.
160 ano 99. levei na mecânica, junta da tampa de válvula com vazamento, troquei. pingava em cima do coletor por isso a fumaça, troquei as velas, pois estava demorando a pegar. O mais triste é que segundo o mecanico o motor ferveu, esta baixando água e tem pressão no radiador, ele falou que deve ser a junta. notei que tem um pouco de água no escape. resumindo para consertar tem que tirar o motor e trocar a tal junta. +- 1.500. ele me aconselhou em vender. Alguma dica?
Se voce for gastar +- 1500$ e ficar bom o servico, faca ue, a minha eu gastei 1600 pra deixar andando sem problemas mecanicos, e valeu a pena, mas tem que ser servico bem feito.
Obs: o problema da minha nao era o mesmo que a sua.
anderson5252- Usuário Prata
Para trocar a junta do cabeçote não é necessário baixar o motor.
a junta que tem de trocar é a que esta trincada e passando água, é mais embaixo do motor, vc dis que não precisa, se for irei a outro mecânico
Eu procuraria outro mecânico, esse que aconselha vender o carro com defeito enganando um possível comprador, não merece confiança.
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
lenir, aí em Curitiba procure o Rubens Klassen da VRK.f.(41)3278-7127 / 8411-2030. Fica no Hauer Rua carlos de laet, 2825.
E não precisa mesmo baixar o motor para trocar a junta que você fala. Converse com o Rubens e veja o que ele te fala. Ele trabalha sozinho e pode não estar na oficina quando voce ligar.
obrigado pela ajuda eu moro bem pertinho desse endereço creio que umas seis quadras. irei ate la.
» (W168): Ventilador radiador com velocidade elevada - o quê pode ser?
» (W168): fumaça no motor - bocal do óleo
» (W168): Fumaça azulada quando liga o carro - Retentor de válvulas?
» (W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento
