W203 diferencial traseiro
+3
Filipe pinto
J.Carlos
7 participantes
Algum confrade saberia informar quanto de óleo vai no diferencial traseiro da C180k, e se por acaso o dianteiro também é bom aferir, e também a quantidade que vai lá . Quanto ao produto já pesquisei e encontrei a certificação MB 235.0
Grato
Grato
J.Carlos- Usuário Bronze
Re: W203 diferencial traseiro
A capacidade é de aproximadamente 1 litro. O nível é rente ao orifício de abastecimento.
Agora... diferencial dianteiro?
Troquei hoje, a estrela ano 2007 rodou 112.000 km com o oleo original, achei que era hora. Foi um litro do único fluído que achei disponível para compra local aqui em Curitiba, o Lubrax TRM5 SAE90, mais 30 ml de Militec. Paguei R$ 14,00 o litro do BR mais R$ 20,00 para a troca .
Boa noite gostava de uma ajuda tenho um w203 Sport coupe e é o seguinte o carro da noite para o dia descarregou a bateria fiz o teste ao altetnador esta a carregar bem a bateria é nova tem um mês.
Foi a primeira vez que fez isto. A única coisa que ficou de diferente nesta noite foi que o banco do pendura ficou aberto alguém me pode ajudar.
Filipe pinto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/09/2019
ola,
absolutamente NAO! nunca entrar aditivos no óleos! MB publicar claro nao incl o garantia no novo carros sair! o melhor cuidado substituir cada eu escrever ja no tema direção hidráulica.
o Mobil 85W-90 estar ideal e nao precisar deste curas milagre, que mudar viscosidades negativo etc...
o único aditivo precisar alguns vezes: no gasolina mais o menos cada 1 ano necessário do limpar e descarbonizar o motor. deste um resultado do alto grau do etanol deste motores nao estar construido. principalmente deste efeito chegar vc usar no carro em somente curte distancias. etc...PS nunca usar comum! sempre aditivado deste reduzir o problema.
Os "aditivos" jogar dinheiro fora! MB claro instruir tambem e considerar corretos manutenções com corretos bom Óleos líquidos deste valor muito mais.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
André, motores, câmbios e diferenciais são projetados para usar seu lubrificante específico não havendo necessidade de acrescentar qualquer aditivo, inclusive a Mercedes DESACONSELHA o uso de tais produtos.
EfBauru- Usuário Platina
Confrade Felipe, qual é o ano do teu carro e motorização?
andre segatto,
Somente se o diferencial do teu carro estiver condenado (roncando ou algo parecido), seria válido adicionar algum aditivo, tipo GL5, para mascarar o problema até vc encontrar a peça para troca.
Fora isso, é loucura.
» (W203): Troca pneu traseiro C200K 225/50 R16 - onde encontrar?
» [W203] Vendo Filtro Ar W203 V6 - A273-094-04-04
» Quadro de fusíveis w203 c 320, bom dia confrades estou enviando o que muita gente procura o esquema de fusíveis da w203 no caso uma c 320 traduzi para ficar melhor o entendimento
» Parabarro traseiro
» vidro traseiro a 190 02
