Informação sobre ruído
RobResston
Cícero Barcellos Ahrends
Prezados Confrades, boa noite,
Possuo uma MB C 63S, 1996, com 17.800 km, adquirida há cerca de três meses.
O carro passou por todos os testes possíveis, inclusive, na Concessionária Savarauto de Porto Alegre, antes da aquisição, eis que foi adquirida na mesma Concessionária.
Há cerca de 15 dias, quando saí de minha garagem, notei um assobio, bem baixo, quando do inicio do rodar. Quando o veículo para em um sinal (semáfaro), o barulho para e reinicia quando o carro entra em movimento.
Levei o veículo até a Concessionária e um mecânico saiu para dar uma volta comigo e ver se detectava algo.
O barulho apareceu da mesma forma. Basta tirar o pé do freio e as roda se movimentarem e inicia o assobio. A velocidade não interfere. O barulho não aumenta. Quando o veículo para, o ruído também.
Em um determinado momento, o mecânico, dirigindo o carro, em um leve declínio, desligou o motor e o barulho parou e o carro continuou andando (em velocidade baixa).
Com isto, ele descartou, algum problema de pneu, pastilha, disco, etc, mas achou muito estranho.
Meu carro está na Concessionária há três dias e nada me disseram até agora.
Como seu que os srs. Confrades têm longa experiência em MBs, saberiam me dar uma ideia do que possa estar acontecendo? Podem me responder pelo Fórum ou direto no meu whatss: (51) 999 673523. Agradeço antecipadamente. Att.
Cícero Barcellos Ahrends- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2013
Re: Informação sobre ruído
1996 com apenas 17.800 km me parece que o carro é bem pouco usado.
Esse pouco uso pode ocasionar deterioração de fluidos, se não forem trocados dentro do prazo de validade. Em carro parado os fluidos tendem a ficar no fundo dos reservatórios e engrenagens acabam ficando sem a lubrificação adequada.
Casualmente minha C200 também tinha alguns ruídos estranhos, pois o dono anterior usava bem pouco.
Tinha ruídos de motor e suspensão. Nada foi detectado em várias oficinas.
Passei a usar o carro com mais frequência não deixando parado por vários dias, como acontecia antes, e sumiram todas as anormalidades.
RobResston- Usuário Bronze
Data de inscrição : 09/07/2019
Idade : 71
assobios normalmente estão ligados a funcionamentos de correias , por estar com baixa km as vezes ocorrem um certo ressecamento de correia que passa a ter essa caracteristica . foi verificado ou trocado correias recentemente?
borba- Usuário Platina
Prezados Confrades.
Agradeço, imensamente, as informações.
Efetivamente, o carro foi pouco usado, mas fez todas as revisões anuais e quando o adquiri levei na Savarauto para uma revisão completa. Creio que tenham examinado os fluídos e correias.
A informação que me passaram, agora, pela manhã, é de que estão desconfiando de um amortecedor. Na minha C43, havia uma regulagem de amortecedores (que acredito seja através de sensores). A C63 não sei se possui este dispositivo, mas pode um sensor destes ter estragado. Não sei. Estou numa grande expectativa.
Mas de qualquer sorte, vou repassar estas informações ao Consultor que me atende. Podem ser valiosas.
Mais uma vez, meu sincero agradecimento pela ajuda.
Att.
Att.
C63? 1996? Nao seria C36 da carroceria W202?
Motor em V ou em L?
Especifique a carroceria para que possamos ajudar.
Pode ser correia, sigo o Borba no palpite inicial.
Também arrisco câmbio. Minha C280 com câmbio 722.6 tem um som um pouco mais agudo característico do power train (câmbio, diferencial) que é natural. Se o câmbio estiver danificado, talvez esse barulho se pronuncie.
Enfim.
Vamos continuar trocando informações pra ver se resolvemos seu problema.
Abs!
Motor em V ou em L?
Enfim.
Abs!
RZEN- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2017
Idade : 32
Sorry prezado Confrade.
É uma C 63 S 2016
É uma C 63 S 2016
Boa noite prezados confrades.
Venho, novamente, solicitar a ajuda e opinião dos srs. a respeito do seguinte:
Tenho uma sensibilidade auditiva extremada que, em determinados momentos são bem desagradáveis. Para variar, após a resolução do problema acima narrado (era o sensor do amortecedor), que foi trocado, agora estou com um barulho no painel.
Na semana passada levei o veículo até a Concessionária e, narrando o barulho, o Consultor me disse que seria decorrente das três saídas centrais do ar condicionado. O carro permaneceu na oficina por 2 dias e, segundo me afirmou, retiraram as saídas do ar as recolocaram no painel, ajustando-as.
Saí com o veículo e 2 dias após, o barulho retornou.
Para melhor identificá-lo aos confrades, é similar a um colchão de molas, quando mais desgastado, e sob peso ou, ainda, um banco de fusquinha bem usado (um nheco nhco).
Por mera casualidade, encontrei um pedido de ajuda de um confrade, que segue abaixo só que, aparentemente, o dele era externo e o meu interno.
"[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [url=https://antigo fórum/t24004-barulho-tipo-nheco-nheco#392913]barulho tipo "nheco nheco"[/url]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por Mauro Souza Seg 7 Jul 2014 - 21:08
Prezados,
quando passo por um quebra-molas,minha e320 aantgarde está fazendo um barulho tipo "nheco nheco".
Alguém pode me ajudar?
Grato"
Confesso que é chato.
Algum dos senhores já teve esta experiência?
O Consultor me disse que muitas MBs de 2015 em diante, apresentam este ruído bem desagradável.
Se alguém tiver alguma ideia ou já tenha se deparado com tal circunstância, ficaria satisfeito em saber como foi solucionada
Att.
Prezados,
Grato"
Att.
Pode ser devido as buchas da barra estabilizadora ressecadas, principalmente se esse ruído acontece quando se passa vagarosamente em lombadas.
machadosl- Usuário Platina
Prezados Confrades.
Estive, hoje, na Revendedora Savarauto (MB Porto Alegre), no intuito de verificar este ruído descrito acima.
Saí com um mecânico e, para variar o barulho não se apresentou, claramente, mas ele ouviu. No retorno à Concessionária, comentei sobre as possíveis buchas da barra estabilizadora, do Confrade Machados. Também, o Confrade Mauro Souza, como se vê mais acima transcrito por mim,descreveu, exatamente, o que ouço "nheco nheco", para mim, na parte interna (painel).quando anda em uma rua de asfalta irregular.
O mecânico me disse que iria apertar algo na suspensão dianteira. Saí da Concessionária com silencia total e fui para meu escritório (cerca de 14hs) e saí às 20 hs, com a temperatura ambiente bem mais fria. Será mero ruído de trabalho da temperatura no painel?
Lembro que este barulho apareceu depois da troca do amortecedor dianteiro direito, também como narrado acima.
Algum Confrade, teria mais uma ideia ou sugestão?
Agradeço muito a ajuda e colaboração.
Bem, ai fica a sugestão de "encamisar" as pontas das molas com tubo plástico. Era um recurso usado pelas montadoras, só que pararam de fazer isso por redução de custos e também porque era necessário fazer a verificação deste encamisamento a cada 40 mil Kms.
Sergio
Sergio
Boa noite, obrigado pelo retorno.
Sim, esta solução foi praticada, antigamente, cheguei a fazer no meu Passat TS.
Ocorre que não se tem certeza se o barulho e interno ou externo.
Vai precisar de um ajudante com ouvido aguçado para achar de onde vem esse ruído.
Quando tenho problemas assim, eu uso o ouvido da minha esposa e irmã, sempre a minha esposa aponta para o lado contrário de onde vem o barulho e minha irmã chega perto. O bom mesmo, são os meus colegas mecânicos de SP, estes já tem a audição aguçada.
Alias, falando em SP, eu fui informado na Automec de 2018, se não me engano, que uma oficina de SP tinha comprado um aparelho que consegue identificar o local correto do barulho, só não descobri onde essa oficina fica, mas certamente é de clientes premium, pois o aparelho não era barato.
Sergio
Sergio
O aparelho para detectar barulho na suspensão seria este?
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Esse serve para ver folgas e barulhos na suspensão, mas o que ajuda a detectar ruídos tem uma série de sensores que são colocados em diversos pontos do carro e monitorados por um tablet via bluetooth.
Entendi.
Idade : 77
» Informação sobre w140 a venda no ML
» (W168): lâmpada de Km e horas queimou
» GPS com informação de trânsito
» Ruido Estranho tablie
» (W168): Barulho estranho vindo do motor - o quê pode ser?
