(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
+3
Jorge Wilmar Lohmann
7 participantes
Minha 350SL começou a fazer um pouco de fumaça apos longas descidas no momento em que se aplica novamente o acelerador.Será desgaste de anéis ou retentores de válvulas?
Jorge Wilmar Lohmann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
Jorge,
fumaça após desacelerações geralmente são indício de problema nos vedadores de válvulas.
Qual a cor dessa fumaça? se for preta tem tudo para ser excesso de gasolina.
C-220- Usuário Platina
Fumaça 350SL
Obrigado aos amigos pelas rápidas respostas e opiniões. A cor da fumaça é branca, azulada, pelos meus conhecimentos é de oleo. A pouco tempo realizei reparos nos cabeçotes, troquei tudo, válvulas guias e vedadores.
Depois desse reparo no cabeçote, o motor chegou a esquentar? caso contrário pode ser anéis desgastados.
Fumaça 350SL
Apos o reparo pude notar que a temperatura se apresentava um pouco mais alta que anteriormente, porem não ferveu. Tanto que consultei o forum a respeito de vávula termostática. Poderiam os retentores deformado com alguma temperatura a mais?
Não tenho notado sinais de oleo nas velas, se apresentam secas e claras.
O mecânico analisou os anéis de segmento? não tinha desgaste nas camisas dos cilindros?
Fumaça 350SL
Quando tiramos os cabeçotes, analizamos apenas visualmente e constatamos que existia uma pequena rebarba porem não muito acentuada.Não medimos com instrumentos (erro nosso pois a ocasião era aquela)
uma pequena rebarba indica cilindros gastos ....como estavam as marcas de brunimento ? ainda existia alguma ou estava toda polida? se estava toda polida e com este "calo" na parte superior , provavelmente os aneis já devem estar deixando passar um pouco de oleo ....como está a compressão dos cilindros ? foi medido antes e depois do serviço?este é um bom indicador se a compressão está ainda boa antes e apos o serviço das valvulas ( se foi feita na ocasião da troca dos retentores) alterou alguma coisa.
borba- Usuário Platina
O mecanico deveria analisar tudo isso, mas infelizmente alguns não gostam de ter esse trabalho e depois só sobra para nós, pobres mortais...
Fumaça 350SL
Vou ver a compressão dos cilindros. Obrigado por todas as dicas.
Desculpe o pitaco, normalmente quando os retentores estão com problemas quando liga o carro pela manhã, sai uma fumaça branca pelo escapamento, devido ao gotejamento de óleo pelas sedes das válvulas durante um longo tempo parado, é muito pouco mas o suficiente para essa golfada de fumaça.
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
Bom, diante do explicado pode mesmo ser desgaste nos cilindros... Pena não ter aproveitado para uma verificação completa com o motor aberto.
Fumaça 350SL
É,acontece que por enquanto só tenho esta Mercedes e faltou paciencia, estava louco para andar e curtir. Agora tenho que encostar o carro por mais um tempo. Perdi as juntas.
Obrigado pela dicas.
Depois não deixe de contar-nos qual foi o diagnóstico final.
Se bem que vou falar uma coisa aqui e provavelmente serei apedrejado, hehehe....
Se a fumaça é pouca, só ocorre em determinadas situações e o nível do óleo não está baixando sensivelmente, eu ainda curtiria mais um pouco o carro antes de mexer novamente. Provavelmente você não vai rodar dezenas de milhares de km com ela, assim aproveite mais um pouco o investimento já feito hehehe...
A não ser, é claro, que isso te incomode. Aí não tem jeito...
Concordo com o Ulysses.
Concordo com Ulysses!!!! Agora é aproveitar e andar um pouco com carro.
Já aconteceu comigo em carros nacionais esse tipo de coisa, tira o cabeçote ( mecânico gênio não fala nada sobre a parte de baixo do motor ) e depois de tudo montado fica soltando fumaça ou batendo embaixo, levando o besta aqui, gastar mais $$$$....
Concordo com os confrades;Uma "fumadinha" não compromete o desempenho do carro nem causa danos irreparaveis aos componentes do motor como folga de mancais por exemplo ou pressão de oleo baixa.se não baixar muito o oleo e não contaminar as velas compromentendo o funcionamento do motor como um todo , continue a rodar até que o sintoma aumente e incomode demais .mas se esta te incomoda desde já se programe para fazer o serviço em breve e já vá juntando peças no armario da garagem ...
É o que pretendo fazer, teria sido muito em conta se eu tivesse feito as medidas para ver em que situação estão os cilindros, certamente não é mais STD. Asim eu poderia ir comprando pistoes e anéis na medida correta.Agora tenho que esperar e abrir para ver.
Vou tentar compensar um pouco na viscosidade do oleo.
Vou abrir uma conta com o Samico kkkk.
Participei de um encontro no final de semana que passou e ganhei trofeu, ninguem pediu se fazia fumaça.
Ufa... hahahaha...
Como o Borba falou, vá observando se não encharcam as velas, se o desempenho não se altera, se o nível do óleo se mantém, pressão etc. e seja feliz hehehe...
Hehehe é isto aí ! parabenzzzzz pelo premio!
Vá companhando a performance e acumulo de oleo em velas e como neste ano/modeo não tem catalizador ,não tem um risco de deterior o componente e prejudicar o desempenho a curto prazo .....
Concordo com o Ulýsses. (x3)
Só acho que é bom tomar um pouco de cuidado com a "compensação na viscosidade do óleo" para não prejudicar a lubrificação e causar mais problemas.
A Valvoline tem um óleo para alta quilometragem com as mesmas viscosidades dos óleos normais. Antes de trocar os vedadores de válvulas da minha eu usei e parou de sair fumaça. Não sei se ajuda alguma coisa no caso de folga nos cilindros, mas pelo menos é bem falado nos fóruns de óleo.
Guilhermino- Usuário Ouro
» (C107): Água no escapamento e na saída do motor para o filtro de ar - o quê pode ser?
» (C/R107): Vídeo - Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt 1977 - R107 280SL e C107 450SLC
» (MOTOR DIESEL): Óleo escuro e fumaça cinza no escapamento - o quê pode ser?
» (DIY - C/S/W204): Vídeo - fumaça azul no escapamento após ligar o motor - padrão WIS - inglês
» (W168): Fumaça branca saindo junto ao radiador - o quê pode ser?
