(W203): Luz do SRS no painel não apaga - o quê pode ser?
Boa Noite Amigos, Tenho uma w203 C 320 2001, e ontem mandei ao lava rapido, e após sair percebi que a Luz do Srs no painel se mantém acesa, mesmo após desligar e ligar a luz não se apaga. Alguém já teve esse problema? Será difícil $$$$ a solução? Agradeço antecipadamente..
P.S. Antes da lavagem o problema não existia.
marcos mello- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/04/2014
Re: (W203): Luz do SRS no painel não apaga - o quê pode ser?
Marcos, a luz do SRS indica o funcionamento ou problema no Air bag. Pode ser um mal contato no cabo do sensor de ocupação (veja sob o banco do carona) mas pode ser um defeito também. Pra fechar a questão somente com o Star, que vai te dizer o que acontece.
Não saberia dizer se o fato de lavar o carro ocasiona esse problema (acho que não).
Boa sorte e depois poste aqui o resultado, por favor.
EfBauru- Usuário Platina
Se passar o aspirador de pó sob os bancos com toda a "delicadeza" do mundo, pode sim causar problema. Exatamente na conexão do sensor de ocupação do banco do passageiro.
Esta luz de SRS deve seguir o mesmo que ocorre no Classe A, mesmo com os plugs conectados nos módulos e se os mesmos não estiverem com avaria esta luz só desliga quando apagar o código de falha com o scanner.
Obrigado amigos. Vcs acertaram de primeira o sensor de ocupacao sob o banco do carona estava desconectado. So o encaixei e a luz do srs apagou. Acredito que desencaixou quando aspiraram sob o banco. Muito obrigado aos companheiros. Problema resolvido.
» (W168): Visor indicador de KM no painel de instrumentos não apaga - O que pode ser?
» (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W203): Luz de alerta no painel "Engine Diagnosis Malfunction" - o quê pode ser?
» C320 (w203) da partida e apaga
» (W203): Luz do ABS acesa - o quê pode ser?
