Modulo vidro c280
Modulo vidro c280
Bom dia amigos !
Hoje conhecí um sr . que possui duas c280 , veículos comprados zero km ,um de uso dele e a outra da esposa. . Parece que o modulo do vidro do motorista apresenta um problema e ,deixou de funcionar.
Alguem teria o telefone do Samico visto que ,sinceramente fiquei com dó do proprietário e que ,tem gastado fortunas nas csc pois não conhece alternativas.
Quem puder ajudar este antigo mercedeiro com alguma indicação de fornecedores de peças agradeço,
pensei no Samico porem não estou achando o numero do telefone. (pode ser via MP )
Abraços !
Abraços !
Re: Modulo vidro c280
Seguem os contatos:
011-984130900
011-984130900
C-220- Usuário Platina
Daniel,
O veículo em questão é uma W202 fase II ?
Obrigado Daniel ,Alexandre a dizer verdade não saberia dizer a fase ,só sei que ambas são 1998 .
Abraços e obrigado.
obs: `a tarde este senhor vai me telefonar e passo mais dados ,a que eu ví está com 52000 km.
Abraços e obrigado.
Daniel,
Se são 1998, ambas são W202 fase II.
E esse é um problema crônico desse modelo/fase. Minha W202 tem isso algumas vezes e muitas mais no mundo afora. Passando no STAR, a única informação que aparece é algo como "falha de comunicação na linha CAN". Tudo indica que não é um módulo só do vidro. É um módulo que comanda várias funções. Suspeita-se do "módulo de conforto" ou módulo SAM. É uma peça muito cara, nova.
O componente defeituoso parece afetar algumas W210 também, da mesma época. No Google você pode encontrar como "w202 window problem" ou "w210 window problem" e vai encontrar milhares de relatos de proprietários com esse "deprimente" problema. Quase todos, sem solução.
Quando isso ocorre, a maneira mais fácil de "amenizar" o problema é desligar a bateria e acender as luzes do carro (para consumir a energia remanescente no sistema) e em seguida, religar a bateria. Alguns confrades desligam a bateria e aguardam 10 minutos para religar. Se você acender os faróis com a bateria desligada, não precisa esperar esses 10 minutos. O problema pode reaparecer após 2, 3 ou 4 meses ou após 1 semana ou 2 dias. Na minha W202, quando isso eventualmente ocorre é no vidro do passageiro da frente.
Nas pesquisas que fiz, suspeita-se ainda que isso pode estar relacionado a umidade no motor que levanta/abaixa os vidros, ocasionando uma "suspeita de curto" pelo módulo respectivo que por sua vez, para evitar a queima do mesmo, acaba por "desativar" o vidro respectivo que apresentou o problema.
Esse tópico fala algumas coisas a respeito: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
De qualquer maneira, antes de sair trocando peças, sugiro que passe o veículo pelo STAR para ter certeza que é isso ou outra coisa. Vai lhe poupar muito tempo e stress.
Abraço,
Abraço,
Em tempo:
Convém verificar muito bem se realmente não é outro problema que está afetando o módulo, pois pode ocorrer de substitui-lo e estragar o novo, caso não seja solucionada a causa originária do problema.
Alexandre ,quando o dono me relatou o problema , disse que era intermitente o fato e isso o deixava nervoso visto que ele possui uma idade avançada e tem suas dificuldades ao manobrar. O que voce relata tem muito a ver com tudo isso . Vou passar adiante isso e muito obrigado.
abraço
abraço
Daniel,
Hoje encontrei a solução definitiva para o problema dos vidros da minha W202. Possivelmente é a mesma causa que gera o problema nas demais, pois parece ser um problema crônico dessa carroceria.
Em resumo: é umidade no conector do módulo dos vidros/infravermelho/retrovisores e no conector do motor do vidro.
Hoje saí com o carro, abri o vidro do passageiro e quando fui guardar o carro, ele não respondeu mais. Desliguei a bateria (como fiz algumas vezes) e nada dele voltar a funcionar. Pensei: pronto, agora se foi algum módulo caríssimo; já me estressei e resolvi desmontar o forro da porta para quem sabe; descobrir alguma coisa, pois nunca aconteceu isso de desligar a bateria e ele não voltar mais.
Pois bem, retirei o forro da porta e desliguei os conectores do módulo da porta e pimba! Um deles estava com princípio de ferrugem. Aproveitei e desliguei todos os conectores (são 3) inclusive do motor do vidro e passei muito, muito mesmo wd40 neles para repelir toda umidade. Desmontei o módulo (é bem fácil - não precisa nenhuma ferramenta especial) e procurei por problemas nas soldas; tudo OK. Então, depois de passar o WD40 nos conectores, passei bastante limpa contatos para retirar o excesso de resíduos de óleo WD40 (é conveniente que fique uma finíssima camada de óleo para repelir a umidade). Feito isso, recoloquei os conectores e no mesmo instante, o vidro voltou a funcionar como novo! Fiz vários testes e não falhou nenhuma vez mais!
Anteriormente eu até havia comprado outra botoeira central e troquei pela minha antiga, mas não havia resolvido.
Antes, mesmo ao desligar e religar a bateria, o vidro dava uma falhada ao subir e descer (típico sintoma de mal contato), por isso imaginei que fosse isso mesmo.
O retrovisor é gerenciado pelo mesmo módulo e também havia deixado de funcionar. Com o procedimento, voltou a funcionar novamente!
Sugiro que repasse a informação ao seu amigo, pois esse problema crônico das W202 é frustrante.
Tirei algumas fotos e oportunamente, farei um Tutorial para auxiliar quem estiver com esse problema.
Abraço,
Abraço,
ótima dica, antes de sair mexendo
ZIG MASTER JUNIOR- Usuário Platina
Muito bom, obrigado por compartilhar esta dica
Alexandre, muito obrigado por compartilhar essa dica.
» Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
» (COMPRO): Lente de vidro do farol (direita) para W202 C280 1997
» Módulo ABS e Módulo BAS - ESP são peças diferentes?
» Vidros Mercedes-Benz Classe A - Venda
» VIDRO DO FAROL
» VIDRO DO FAROL
