Faróis de xênon w203
Paulo Rodrigues
Boa a tarde companheiros.
Alguém sabe me dizer se a Mercedes C 320 ano 2001 vem com os faróis de xênon, pois a minha tem e me parece que foi colocado e eu não gosto de coisas que não são originais.
Paulo Rodrigues- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/12/2020
Re: Faróis de xênon w203
Boa tarde
Se a sua é uma w203, c320, o xenon é totalmente original! Exceto se o original queimou e colocaram paralelo, mas todas as c320 vieram para o Brasil com Xenon e lavador de faróis.
Tem fotos ?
Tem fotos ?
Ei Alexandre
Tudo bem, então a minha não sei por qual motivo tiraram e colocaram um paralelo, mas como comprei esta C320 a pouco tempo e estou restaurando não tenho muita informação das 320.
Obrigado pela ajuda, ouvi dizer também que elas só sairão com xênon no farol baixo, quanto as fotos vou postar deixa somente ela vir da auto eletrica.
Sim, o xenon era só no farol baixo
Boa noite Sou novo aqui, meu nome é Rafael.
Comprei uma MB C230K e uma das lâmpadas de xênon não estava funcionando, fui olhar e identifiquei que o conector da lâmpada xênon estava derretido.
Tenho uma dúvida, posso realizar a troca do conector da lâmpada xênon D2S ou tenho que troca o farol por completo?
Referente ao fusível da lâmpada xênon, fica localizado na frente próximo ao motor?
Favor quem puder me ajudar em relação a esse assunto agradeço, com esquema elétrico do farol ou como realizar o reparo.
muito obrigado.
muito obrigado.
Rafael Carvalho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/12/2020
Rafael,
Seu carro é uma w203 ?
Boa noite Alexandre, tenho uma Mercedes Benz C230 Kompressor, ano 2005.
o meu farol baixo é refletor de xenon, as lâmpadas D2S ou D2R.
Um dos faróis está com o conector derretido por mau contato, tenho dúvida de:
Só realizar a troca do conector, ou tem que trocar o farol completo?
Sabe me dizer a especificação do reator da lâmpada xenon? Quantos volts são? É tensão DC ou AC?
Fico no aguardo de ajuda, muito obrigado.
Essa W203 usa bi-xenon. Acredito que seja possível trocar apenas o conector e não o farol todo, a menos que tenha algum outro problema que faça necessário substituir o farol também. A lâmpada é a D2S.
Investigue o porque do derretimento do conector antes de fazer a troca.
EfBauru- Usuário Platina
Rafael Carvalho gosta desta mensagem
Boa noite Alexandre, o conector derreteu por conta de terem colocado o conector mau encaixado.
A lâmpada ficava piscando quando foi utilizado o farol. Isso aconteceu depois que pedi para regularem os faróis.
Muito obrigado
Muito obrigado
Bom dia companheiros.
Consegui acertar todo o sistema de farol da minha C 320, tudo funcionando perfeitamente, porem eu nunca tive carro com faróis de xênon e estou achando estranho o seu foco, levei para regular os faróis e ele esta perfeito porem o que vejo de diferente a iluminação, no meio do foco fica uma sombra e ilumina mais aos lados, li alguma coisa que isto e normal pois o foco do xênon não e direto como nas lampadas alogeneica, e isto mesmo.
Paulo, isso acontece em ambos os faróis ? Está usando as lâmpadas corretas ( d2r ) ?
Dá uma olhada se as lâmpadas estão instaladas na posição correta. Até onde sei, as lâmpadas tem um filamento que precisa estar posicionado para cima. Se fica virado para baixo aparece uma sombra no facho... pelo menos quando fiz a instalação do kit xenon K2 na minha w163 foi desta forma...
Frederico
Mas a c320 tem o xenon original de fábrica, a lâmpada é diferente dessas adaptadas. Não tem essa haste que você disse.
A minha W203 é uma C230 2005 e tem o bi-xenon original.
Jones Santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/12/2020
» Lampadas Xenon (queimadas) W203.
» (W204): É possível instalar faróis com xênon?
» (W203): Polimento das lentes dos faróis
» (W203): Diagrama das linhas de vácuo da regulagem de altura dos faróis - C320 2002
» Faróis facelift W204
