(W168): Tranco quando engato R ou D
Bom dia.
Tenho uma Classe A 190 Elegance 2001 automática, porem quando vou dar Ré dá um tranco no cambio e quando coloco do D também dá um soco no cambio.
Alguém sugere por onde devo começar a verificar o problema?
Me disseram que pode ser óleo baixo, sensores , ou mesmo modulo cambio.
APSVIROLEZI- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/02/2015
Re: (W168): Tranco quando engato R ou D
Isso sempre é sério e pode custar caro.
Deve ser verificado por alguém de competência e que te oriente corretamente.
Estando em São Paulo, leve seu carro para ser avaliado pelo Jorge da Sinal Verde. Busque o endereço na área de oficinas em São Paulo aqui do fórum.
Obrigada pelo retorno. Vou procurar algum especialista. vou verificar com esta sua indicação.
Bom dia, fiz uma analise referente a este tranco que dava quando engatava a Ré ou Drive, e descobri que os 04 coxins do motor estava quebrados e o quadro estava faltando parafusos. Após a troca de tudo os trancos parou , porem estou com a letra F no painel. Existe alguma forma de reprogramar este cambio sem ser com scanner?
Sei que a semi automática existe.
obrigada.
obrigada.
A letra F indica falha de módulos ou falha de comunicação entre módulos.
Não se faz programação nesse câmbio. É necessário verificar com o scanner qual o código de falha e pelo seu relato o scanner deverá indicar falha na válvula 3n3y ou parecido que é o módulo do câmbio.
O Jorge da sinal verde ou o Ronaldo da GR fazem o reparo neste módulo.
» (W168): aparece a letra P no painel quando liga
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» (W168): barulho quando freio
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Alarme dispara quando conecta a bateria
