(C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+5
Piloto.SP
Pickard
9 participantes
(C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca Empty (C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Mensagem por Pickard Seg 24 Nov 2014, 11:27
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2954-ajuda-geral-qual-o-fluido-ou-oleo-correto-para-a-mercedes-benz-bevo?highlight=BeVo
Tabela nacional:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t19297-ajuda-geral-tabelas-de-fluidos-da-mercedes-benz-do-brasil
Caros confrades,
Acabo de comprar uma CLK 320 1998 e preciso fazer a troca do óleo do câmbio e, consultando uma matéria daqui do portal, observei que o óleo adequado para o meu carro teria que obedecer a especificação 236.14. Há nesse caso duas questões: as oficinas que fazem a troca aqui em BSB, tem duas opções: ou utilizam o próprio óleo MB a R$134,00 o litro, ou usam o Pentosin ATF 1 cuja especificação é 236.10 que é inferior ao que é previsto na norma (ao custo de R$ 130,00 o litro). Ora, quando tinha a BMW, eu comprei óleo para o câmbio na Lubnet (Pentosin ATF 1 - no caso servia para o modelo), mas não cheguei a substituir o óleo de fato. Hoje a mesma lubnet oferece o óleo com a especificação correta, 236.14 da Febi a R$ 89,00. O que vocês acham?
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
(C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca Empty Re: (C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Mensagem por Alexandre - PR Seg 24 Nov 2014, 12:02
Pickard,
Salvo engano, a MB atualizou recentemente as tabelas da internet e voltou a afirmar que o 236.10 pode ser usado para o câmbio 722.6 (que deve ser do seu veículo).
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Alexandre - PR Seg 24 Nov 2014, 12:05
Informação Oficial (atualizada em 26.06.2014); pesquisei há pouco e confirmei: pode ser usado o óleo 236.10 no câmbio 722.6, como sempre utilizei:
https://www.mercedes-benz.com.br/automoveis/servicos-e-acessorios/oleos-para-caixas-de-mudancas-automaticas
Última edição por Alexandre - PR em Seg 24 Nov 2014, 12:07, editado 1 vez(es)
Mensagem por paulo brito Seg 24 Nov 2014, 12:06
A  especificação 236.14  indica também o FUCHS TITAN ATF 4134
Já a 236.10  era originalmente para o cambio 722.7  (tração dianteira,  Classe A)  mas parece que agora pode ser usado  no 722.6.   e indica o FUCHS TITAM ATF  3353
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por ZIG MASTER Seg 24 Nov 2014, 13:09
Pickard,
Também vou trocar o fluido do cambio 722.6 da minha CLK  (prefiro usar o Fuchs Titan 4134 norma MB 2314) só não consegui encontrá-lo.
Se alguém souber onde posso encontrá-lo, agradecerei a informação.
Mensagem por Piloto.SP Seg 24 Nov 2014, 15:45
Pickard,
A Marimport aqui de SP tem o Pentosin ATF 1, se não me engano a menos de R$ 60,00 o litro.
Zig, outro dia cotei o Fuchs com o representante e ficava em 20,26 euros o litro.
Piloto.SP
Piloto.SP
Masculino Mensagens : 396
Data de inscrição : 25/09/2012
Mensagem por borba Seg 24 Nov 2014, 16:08
Há um tempo atras tambem cotei com representantes da Fuchs no Brasil e o preço era similar ao informado pelo Alexandre cotação em Euros...
Masculino Mensagens : 1222
Mensagem por Pickard Seg 24 Nov 2014, 18:18
Entrei na Pelikan Parts e verifiquei que o óleo que eles estão indicando para o meu carro é o ATF 4134, sendo três escolhas possíveis: Mercedes; Fuchs Titan; Pentosin ATF 4134; e Febi 4134.
Pickard
Pickard
Mensagem por Alex Grande Qua 03 Dez 2014, 04:03
ZIG MASTER,
na Minas Máquinas de BH tem o Titan ATF 4134 sendo vendido a 108,00 o litro.
Alex Grande
Alex Grande
Masculino Mensagens : 15
Mensagem por Alex Grande Qua 03 Dez 2014, 04:15
ZIG MASTER,
esqueci de colocar o endereço com telefone.
De vez em quando acho alguma coisa que vale a pena comprar lá. Rs.
Minasmáquinas Peças Genuínas
Fone: (31) 3379-9042 / (31)3379-9041
Av Prof Mário Werneck 654 - Bairro Buritis - Belo Horizonte - MG
Alex Grande
Alex Grande
Mensagem por João Qua 03 Dez 2014, 08:45
Alexandre, tanto na Bevo quanto nessa tabela brasileira, o 236.10 é para carros com tração dianteira ou para os câmbios 722.3/4 ou 5.
Mensagem por Epicco Qua 03 Dez 2014, 09:10
João, aqui diz que a 236.10 serve para as caixas 722.6 e 722.7, essa última do Classe A.
https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/BB00.40-B-0236-10PA.pdf
Ressaltando ainda que a especificação 236.14 é aplicada a veiculos fabricados até 2010.
