(W168): Barulho no motor toda vez que esfria
Olá pessoal.
Tenho uma classe 160 já foi feito limpeza geral no motor, ou seja, uma descarbonização na bancada ---- não flush--- cabeçote retificado, troca dos tuchos e esticador da corrente para resolver esse barulho, mas não deu nada certo.
Obs.. Bronzinas de bielas e mancais foram trocadas só por causa que o motor estava na bancada e com 80,000 km resolvi trocar.
Estou querendo investir na bomba de óleo alguém já resolveu esse problema obrigado...... No aguardo
Última edição por AEP em Qui 30 Out 2014, 22:35, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum)
MAX- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2014
Re: (W168): Barulho no motor toda vez que esfria
Max seja bem-vindo.
Esse barulho é na primeira partida do dia quando esta frio, é isso?
todas as vezes que esfria ela faz o barulho
inclusive numa viagem de 500 km ela ficava uns 5 dias
sem barulho agora e o mesmo barulho todas vezes que esfria
obrigado no aguardo.
Max:
Veja essa sugestão: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se achar pertinente, grave um vídeo no YouTube e poste aqui para tentarmos auxiliar. Mas o melhor é levar o carro em um mecânico especializado em Classe A.
Max, pelo que está me falando o barulho deve ser um som metálico, que assim que o motor esquenta para, é isso mesmo? Geralmente no calor o barulho não aparece, ou aparece pouco.
Bem, eu aposto minhas fichas que o problema é no tucho de válvulas, eles devem estar vazando e quando o carro fica parado o óleo escorre para a parte baixa do motor. Quando liga o carro, os tuchos estão vazios e produzem o som metálico, até que o óleo circule e mantenha os tuchos cheios (por causa do bombeamento constante da bomba de óleo).
Já ví Mercedes-Benz e uma Mitsubishi Pajero V6 fazendo este barulho, e nos dois casos o problema eram os tuchos.
Leve em um bom mecânico e peça para conferir o cabeçote dele. Ele vai constatar o problema, já que este tipo de coisa o Stardiagnose não detecta (somente falhas registradas por componentes eletrônicos) pois nesta parte do cabeçote não existem sensores para verificar o estado destes componentes.
erickdib- Usuário Prata
» (W168): Barulho Motor
» (W168): Barulho estranho vindo do motor - o quê pode ser?
» (W168): Barulho de motoserra vindo do motor - O que pode ser?
» (W168): Barulho estranho ao ligar - possivelmente Bendix do motor de arranque
» (W168): Barulho intermitente na parte superior do motor em baixa rotação
