C 180 2012 - problema no modulo de transmissao
Ola, meu carro c180 de 2012 esta com a luz de injeção eletrônica acesa. Levei ao mecanico e ele me disse que o problema esta no modulo de transmissão (código da peça A0002702600). Alguém ja passou por isso? O valor de reposição da peça é muito alto, gostaria de saber se tem outra maneira para solucionar o problema.
Obrigada
Obrigada
Biancacmcfs- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2019
Re: C 180 2012 - problema no modulo de transmissao
ola,
sem um apropriado scanear com Stardiagnosis, vc nao receber uma correto informação. o genéricos principalmente deste Hong-Kong 20USD trecos funciona so para problemas principal e no norma do OBD2.
normalmente o luiz do injeção indicar uma problema com o sonda do catalisador. mas com o informação acima este é um jogo de adivinhação de quebra-cabeças.
possível tambem o modula do cambio estar no estado emergencial mas vc registrar uma diferente potencial no viagem? uma coisa diferente?
em caso o modula quebrar, muitos vezes eles nao substituir no trocar do ATF o borracho interna no cambio para dela, e resultado o ATF entrar no eletrotécnico parte e destruir o modula...cada 5 anos recomendado substituir com correto obra o ATF.
o modula novo custa em Alemanha ca 700 Euros...alguns reparar para 300-400 euros la, depende que parte quebrar.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
É, dianóstico à distância é complicado, até porque a luz da injeção vai acender até mesmo se a gasolina for de qualidade inferior. Se vc não comportamento estranho do carro, provavelmente não é o câmbio em emergência como o Seissler disse.
O fundamental é passar o carro no Star Diagnosis.
» Problema no módulo SAM
» (W168): Módulo de comando FGS - câmbio automático - possíveis problemas/defeitos/soluções
» Problema no Módulo do Câmbio - W204 C180 11/12
» Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
» (W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
