(R/C107): Qual é a temperatura normal de funcionamento do motor de uma 350SL?
Ola amigos do portal.
Alguem poderia me informar qual a temperatura que normalmente alcança o motor da 350SL? A minha oscila entre 80 e 90 graus.
Jorge
Jorge
Jorge Wilmar Lohmann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: (R/C107): Qual é a temperatura normal de funcionamento do motor de uma 350SL?
Jorge, me parece normal essa temperatura de funcionamento.
tenho uma Sl 320 e vai nessa média também 80 a 90
fabio andrade- Usuário Ouro
minha 380 SL ficava entre 85~95 C sem problemas e em transito muito pesado chegava a beliscar os 100C mas dentro da normalidade
borba- Usuário Platina
Temperatura da 350SL
Obrigado a todos por responder de pronto. Comprei uma válvula termostática que abre aos 75 graus centigrados e pretendo instala-la agora que o verão se aproxima.
A temperatura da sua MB parece estar normal. Apenas lembrando que esta valvula de 75 C nao fará seu carro rodar mais frio. Apenas demorara um pouquinho mais para alcançar a temperatura ideal de 80-90 C , visto que a valvula abrirá um pouco antes (aos 75C) .
britojr- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/09/2012
» (R/C107): Variação significativa de temperatura entre as mangueiras superior e inferior do radiador - é normal?
» (R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser?
» (R/C107): Cabos de vela da 350SL são resistivos?
» (R/C107): Temperatura de abertura da válvula termostática
» (R/C107): Esquema elétrico da Mercedes 1972 350SL
