(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 1 de 9
Página 1 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sou novato no fórum e espero estar fazendo a primeira postagem dentro das normas do fórum,
Tenho uma Classe A 160 Elegance 99/99 manual, há muito tempo ela parou de funcionar o vidro... Como em minha cidade não existe nenhuma autorizada, e pelo fato de eu trabalhar há 2 horas da minha residência, não tenho muitas oportunidades de deixar um ou dois dias inteiros numa auto-elétrica por causa de horários, meu primo levou esta semana numa auto-elétrica de confiança, ficou 2 dias inteiros encostada, passaram ela no computador, verificaram botões, módulo, maquininhas do vidro, fiação e nada... Fusível já foi descartado há muito tempo pois já trocamos... Não tenho idéia do que seja, alguém tem alguma idéia do que possa ser, estou querendo levar numa autorizada na cidade vizinha, mas ainda não tenho previsão de quando vou ter a oportunidade para fazer isso. Estou há quase 6 meses sem abrir o vidro e não faço nem idéia do que seja. rs.
Se alguém puder dar alguma informação já agradeço.
Valeu
Valeu
Zaguini- Usuário Iniciante
Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Zaguini,
em uma antiga cherokee que tive, o cabo que ligava um módulo ao sistema de acionamento dos vidros estava rompido dentro da capa plastica.
Foi um aluta para chegar ao problema porque também testávamos tudo o que voce testou. Mas no final o problema era físico mesmo
Este tipo de análise é trabalhosa, mas acho que no seu caso, que ja tentou tudo, deveria ser considerada
Luisfcm- Usuário Ouro
Vou contar um gfato que ocorreu semelhante ao do ZANGUINI, nao foi com a classe a, entao levei o carro na concessionario, os vidros nao funcionavam de jeito nenhum, condenaram o motor e disseram que tava tudo enferrujado e o motor do vidro já era! Só um motorzinho do vidro custava 523,00 cada lado fora a mão de obra, incorfomado e desconfiado nao fiz o serviço e levei pra casa. Na garagem desmontei a porta e o motor de primeira, nao tinha ferrugem, estranhei e xinguei adoidado... Joguei WD40 no trilho do vidro e no motor, e grafite em pó nos compartimento de deslize. Resumindo. Tava tudo sujo e grudado.
Todos os carros entram sujeiras nesses compartimentos e muita gente nao sabe, ate mesmo carro novo quando pega estrada de barro imagine um carro 2000, 01,02...o meu é 2009. Então vê se não é isso, acho que ele ta merecendo uma limpeza no sistema de vidro. Quem sabe, né....
jeanrobson- Banido
desculpa esqueci o final da história, ficou zero de novo, e levei lá e falei com o gerente pós vendas da má fé e incompetÊncia dos indivíduos, ele quase se ajoelhava e me deu bônus na próxima mão de obra.
jeanrobson- Banido
Confrades bom dia!
Esta semana percebi que quando aciono o fechamento das portas da minha A160 através do controle da chave, a porta do porta malas está demorando mais do que o normal para travar.
Fica aquele barulho persistente do acionamento automático somente nessa porta por mais ou menos uns 7 segundos até que, finalmente, a porta trava. Esse problema não acontece ao abrir o carro.
Agradeço de antemão aos confrades de plantão!
Machado.
Machado.
Machado- Usuário Bronze
Olá Machado, já tentou lubrificar ?
Johemoto- Usuário Prata
ou regulagem.......
TZero- Banido
Alguém já passou por isso aqui e parece que era uma regulagem simples e lubrificação, na minha não tenho problemas.
Primeiramente, obrigado aos confrades que se dispuseram em me ajudar.
Pois então, eu não lubrifiquei e nem tentei regular já que não sei como fazê-lo, e sendo assim prefiro não tentar nada sem antes saber como se faz.
Portanto, algum confrade que tenha passado por isso teria o passo a passo para lubrificar e/ou regular a fechadura automática do porta-malas?
Como sempre, agradeço de antemão qualquer ajuda.
Saudações a todos!
Saudações a todos!
Confrades de plantão, bom dia!
Somente pra reiterar meu último post sobre as travas das portas. Alguém já passou por problema semelhante?
Machado.
Machado.
Eu tive esse problema com uma das portas.
Quando comprei a baby, uma das portas de trás não destravava quando acionava o controle. Mesmo sem fazer nada ela voltou a abrir e fechar automaticamente. Creio que era apenas sujeira que se acumulou quando ficou parado.
Não tentei, mas acredito que seja fácil de abrir/limpar/lubrificar.
Boa sorte
Boa sorte
igordiehl- Usuário Bronze
Obrigado pela dica Confrade igordiehl!
O problema era uma válvula de vácuo que faz com que o pino da porta suba ou baixe. Comprei a peça semi-nova (R$280,00), pois a nova na concessionária custava quase R$600,00 e tá tudo resolvido.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Legal Machado, que resolveu seu problema, mas e o que eu falo, 600,00 e uma falta de respeito, ate mesmo os 280,00 que vc pagou, não e nada com vc Machado e a falta de respeito da MB(campinas) que compram essas peças por R$10,00 e querem enfiar em nos por R$ 600,00, pare e pensa, quanto gasta p fabricar uma peça dessas?
Mas valeu se resolveu esta ótimo.
Edilson
Edilson
edilson montiel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2012
Valeu Edilson, mas o pior não foi isso!
:(Paguei 280,00 em um peça usada, porém o problema não era no lugar onde o mecânico tinha falado. Na verdade, eu mesmo descobri que o defeito era apenas uma mangueirinha amarela que conduz o ar que faz levantar ou baixar os pinos das portas, bem como o acionamento das travas, ou seja, foi só encaixar a tal mangueirinha e problema resolvido.
Final da história, comprei uma peça em função do diagnóstico do mecânico, porém o defeito não era no lugar diagnosticado.
Conclusão, para quem precisar, eu tenho o miolo da fechadura do lado do motorista para negociar, pois é óbvio que o mecânico não quis assumir seu equívoco. Se houver interesse, enviar MP, por favor.
Eu teria que resolver a questão com o pessoal lá de onde comprei a peça, isto é, tentar negociar a devolução da grana ou então tentar trocar por outra peça.
Não sei, ainda não decidi o que fazer, mas o que importa agora é que resolvi o problema.
Ainda bem que não comprei a peça original e nem paguei pela mão de obra da troca dela.
Saudações a todos os Confrades!!!
Puts, e cada uma, brincadeira né, mas faz isso tenta devolver a peça.
Boa sorte.
Edilson
Boa sorte.
Edilson
Olá! Comprei minha primeira A160 ano 2000 faz uns 6 meses, tava com a bombinha das travas queimada procurei bastante e consegui achar usada boa e barata! Coloquei ela e blz. Só que tem algo estranho, toda vez que abro uma das portas dianteiras com ela parada desligada, aciona a bombinha e fica assim por uns 20 segundos. depois para. Não sei se isso é normal. Acho que não! Ela não tem chaves canivete com controle tem um alarme positron instala que aciona as travas. Será que pode ser ele que ta interferindo nelas? Ta acionando tudo normal. Só esse problema de acionar toda vez que abre a porta. A bombinha fica super quente, tenho medo que acabe queimando dinovo! Sugestões?
Mdfonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/10/2012
Mdfonseca, a bombinha à qual se refere é aquela que fica perto do estepe?
Se a tal bombinha fica funcionando por uns 20 segundos, talvez seja porque está vazando o ar em algumas das portas. Verifique as mesmas para tentar eliminar esta hipótese. No meu caso a mangueirinha da porta do motorista estava solta, então foi só voltar a conectar. A bomba fica funcionando por muito tempo quando há problemas em algumas das fechaduras, portanto acho que deveria checar isso, reitero.
Sorte!
Sorte!
Experimente desligar a bateria...aguarde alguns segundos, religue e tente configurar os vidros novamente, um por um! Quem sabe funciona. Lembre-se que os botôes de acionamento possuem dois "clik´s" no primeiro suba cada vidro e aguarde 5 segundos. Abraço.
Laercio1970- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2012
Lembrando que esta opção com o botão de dois clik's, sendo a segunda opção o fechamento por um só toque só é disponível com vidros elétricos nas quatro portas de fábrica
Olá, minha MB 190 2003 não esta travando as portas pelo telecomando, aliás tem horas que trava e hora não, percebo que o infrared esta funcionando normalmente, já sincroizei e mesmo assim perciste a falha. Alguém pode ajudar?
asaleixo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/11/2012
Pode ser as baterias que estão fracas, você já trocou?
Provavelmente a trava esta pesada, abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
A minha estava assim, era mau contato, apertei um pouco as molas que fazem contato com a bateria e colei a caixa que estava com as travas um pouco mole causando mau contato na bateria, nunca mais tive problemas.
agrangeon- Usuário Iniciante
Pode ser um ajuste ou apertar se nao trocar a peça.
paulao74- Usuário Prata
Machado,minha a160 também tem alarme positron, e as portas não estão travando e tb faz esse barulho.
pode ser essa bombinha que o amigo Mdfonceca mencionou ou essa mangueirinha amarela de ar está solta, ou devo trocar essa peça conforme fez o amigo.
por favor vcs podem me ajudar nesta questão abraços.
VANDERBÁ- Usuário Iniciante
» (C208): É possível configurar vidros para baixarem um pouco e facilitar fechamento das portas?
» (W168): Dificuldade no fechamento das portas - o quê pode ser?
» (W168): portas não travam (alarme Positron)
» (W203): Configuração dos vidros pela chave - C180K 2006
» (R171): Fechamento automático dos vidros
Página 1 de 9
