(W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
+5
igordiehl
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Preciso de ajuda quando viro a chave nao acende a luz do cinto de segurança do carro e quando dou a partida e ligo o carro a luz do oleo fica acesa ja verifiquei o nivel e esta correto sera que tenho que fazer a troca por o oleo esta escuro
savinho- Banido
Re: (W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
Luz do cinto de segurança? Ela fica ligada normalmente por uns 5 segundos para lembrar ao motorista o uso do cinto pra ele e para os demais passageiros.
Quanto a luz do óleo, verifique no Assyst se o nível por lá está ok. Se não estiver, o problema pode estar em algum sensor.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] mostra como medir o nível do óleo pelo Assyst.
Ta ficando bom em "fio". Hehehe
Já disse....tô aprendendo contigo!
O dia que chegar em 10% do teu conhecimento fico feliz...hehehe
Graaaaaande abraço!
Graaaaaande abraço!
Medir o nível do óleo pelo assist é furada. Verifique o nível pela vareta de medição.
Se a luz continuar acendendo você tem problema no sensor do nível do óleo.
Última edição por Epicco em Sex 19 Jul 2013, 17:24, editado 1 vez(es)
Eppico, eu disse para medir o nível pelo Assyst pelo seguinte: Se o óleo está no nível e no assyst informar que falta um litro por exemplo, o problema pode estar no sensor, o que ocasionaria a luz do óleo acesa, penso eu.
Bah eu só vejo pelo Assyst e quando o óleo vai ser trocado mas embora ele escureça nunca abaixa nada na hora da troca, mas eu não sei a 160 aqui de casa vou medir na vareta.
A minha eu meço na vareta. Posso contar as vezes em que medi no Assyst.
O Epicco entende bem melhor que nós 2, vou começar e medir das duas na vareta.
entao quanto a luz do cinto ela nao acende mesmo sera que pode ser algum fusivel queimado oque tenho que fazer
savinho- Banido
A forma de medir pela vareta tembém tem macete.
Depois do carro funcionar até aquecer, no plano, desligue o carro e aguarde 5 minutos para fazer a medição.
Esta no manual.
Luz do cinto que não acende ao ligar o contato, pode ser a luz testemunha queimada.
Esta no manual.
Como faço para trocar essa lampada entao?
savinho- Banido
Quanto a troca das lâmpadas, veja se [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] te ajuda.
Sim mais como troco a lampada dizem que e de led
savinho- Banido
Não é led. É uma lâmpada conhecida como "esmagadinha".
Sobre como troca-la, leia o tópico indicado pelo confrade Kanduxo.
" Luz do óleo acesa"
Não sei quanto ao classe A, mas em outros carros pode significar pressão errada do óleo. Por problemas na bomba, entupimentos ou sei lá... pode ser problema no sensor tbm.... Acho que vc deve se preocupar mais com isso! Mesmo sendo só uma luzinha, vc vai querer que te avisem quando o carro estiver numa emergência.
Boa sorte
Boa sorte
igordiehl- Usuário Bronze
entao desmontei o painel e troquei as lampadas esmagadinhas que tinha e a luz do cinto continua sem acender
quando a luz do oleo ja passei o scan e o defeito e no sensor onde ainda nao achei para comprar
mas oque pode ser a luz do cinto nao esta acendendo no scan nao acusou nada mais do que o sensor
savinho- Banido
Será que aluz do cinto é pra acender? A minha baby é de outro ano, mas sei que no painel da minha baby tem a lâmpada correspondente, mas não lembro de explicar no manual se acende ou não. Pelo que lembro o manual não fala nada, mas por via das dúvidas vou checar novamente mais tarde e já posto a resposta pois o seu caso talvez possa ser o mesmo que o meu, só acho.....
gente a luz do cinto me incomoda nao acende entao eu acho que tem algo com defeito sei la o sensor do cinto ou algo assim
savinho- Banido
Conforme o manual: O W168 brasileiro não acende mesmo a luz do cinto de segurança não afivelado. A luz sequer é mencionada no manual.
nao entendi epicco explica isso melhor entao posso ficar despreocupado com esta luz, e si eu quiser que ela acenda tem como?
savinho- Banido
Não existe esse alerta nos W168 feitos no Brasil. Só há o local e o desenho da lâmpada no painel.
Se você quiser que a lâmpada acenda você terá que instalar sensores nas fivelas dos cintos e fazer uma ligação para uma lâmpada instalada no local lá no painel. Isso tudo conectado com a ignição do carro, para que a lâmpada só acenda quando o cinto estiver desafivelado e o carro estiver funcionando.
Fácil.
Fácil.
» (W168): Cinto de segurança com problema
» (W168): Cinto de segurança travado
» (W168): Luz ASR - /!\ - não acende no painel
» CLASSE A 160 - Não liga e não acende luzes do painel
» Luz de óleo Classe A 160 e 190 mais indicação de -1,5L no painel
Página 1 de 2
