Classe A com ronco diferente!
Olá, estou com problema com meu A 160 mecânico, de de uns dias para cá notei que o ronco do motor ficou diferente quando estou rodando em alta tipo 80kmh e ao reduzir também, com o carro parado e o motor trabalhando não se nota nada, fica normal, pensei que fosse o silencioso traseiro, fiz a troca por outro novo e continua, alguém tem alguma ideia do que pode ser?? não sei se pode ser rolamento de algumas das rodas talvez.
M4N0- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/12/2012
Re: Classe A com ronco diferente!
Se é apenas com o carro em andamento, ou seja, se acelerar com ele parado não aparece, eu dava uma olhada em rolamentos sim.
Um ruído que normalmente acompanha a aceleração pode ser bomba d ´agua tbm, mas aí eu já acho que o melhor seria ver logo, pois pode ser algum rolete da correia poly-v dando o ar da graça, ou outra coisa a mais.
Ressalto que estou chutando pois é complicado tentar identificar ruído através da internet.
Olá Luiz129, pois é, já tive um Golf uma vez que ficou com este ronco parecido, no final das constas era o rolamento, e também com o motor ligado e com o carro parado estava fazendo um barulho tipo shiiiii, shiiiiii, shiiii...característico de giro de correia mesmo, sera que pode ser bomba d'agua? mas é bom dar uma checada nos outros itens como citou, obrigado pelas dicas .
Barulho é complicado diagnosticar via mundo virtual.
Na questão de rolamentos veja também:
Verifique os rolamentos da correia, são tres;
Verifique os rolamentos do alternador e do compressor do A/C;
Mas antes de verificar isso faça um teste:
Mande o mecanico remover a correia poly-V, ligue o motor e veja se o barulho continua. Se parar o barulho são os rolamentos informados acima e/ou bomba d'água.
Se continuar pode ser a corrente de comando que fica dentro do motor.
Neste teste deve ser rapido, pois a bomba d'água não estará funcionando e se ficar muito tempo corre-se o risco de danos ao motor por super-aquecimento
Lembrando novamente que informações sobre barulhos no mundo virtual é dificil de diagnosticar
Olá Walter, obrigado pelos esclarecimentos...mas corrente de comando? o carro esta com 190,000 será? já fiz revisão uma vez e foi substituído a correia poly-v e seus tensionadores, também a bomba d'agua foi trocada o alternador também foi revisado a única coisa que não verifiquei foi o A/C pois o não utilizo, e quanto ao teste que você citou será que da para identificar? pois como citei o "ronco" só surge em alta rotação, acho que só ligando o motor será que já da pra notar alguma diferença? ...agora essa revisão foi feita em outubro de 2011, será que está na hora de fazer outra?
Olá pessoal, levei para dar uma olhada hoje, e foi comprovado que realmente é rolamento da cuba da roda traseira, peça que foi trocada a 6 meses(peça genérica), acho melhor comprar uma original assim não terei mais problemas .
Menos mal.
Obrigado pelo retorno com a solução do problema
Obrigado você pelas dicas e esclarecimentos .
» (W176): Mercedes-Benz Classe A sedan deve chegar em 2018 com posicionamento diferente
» (X470): Vídeo - o que faz a Classe X diferente das demais pickups? Veja o que diz o chefe da divisão de vans da Mercedes-Benz
» C123 diferente a venda......
» Aqui a coisa é diferente !!!
» (R171): Bateria SLK 200 - substituição por amperagem diferente
