(W168): Luzes de seta - problemas gerais (não acende, invertidas e etc.)
Mensagem por lucas henrique de matos em Qua 19 Jun 2013, 23:15
estou com um grande problema na minha seta quando viro para a direita ela da para a direita e quando do para a viro para a esquerda ela de para direita, bom tem uma pesa dentro da caixa de fusível que deu mal contato e o carro apaga o painel ai tenho que mexer nesta peça para voltar o carro nem liga quando o painel apaga não sei se tem algo a ver, e também quando jogo o farol alto a seta funciona normalmente.
valeu galera vocês são d `+++++++++++++++++++
Masculino Mensagens : 15
Data de inscrição : 19/06/2013
Idade : 29
Re: (W168): Luzes de seta - problemas gerais (não acende, invertidas e etc.)
Mensagem por Jorge em Qua 19 Jun 2013, 23:21
Dê uma olhada nesse tópico, talvez aqui vc acha um profissional para arrumar a tua estrela.
Jorge
Masculino Mensagens : 1160
Idade : 29
(W168): seta parou de funcionar
Mensagem por ThiSantana em Sab 18 Jan 2014, 01:22
Olá pessoal. Hoje fui buscar o carro na sinal verde. Fiz a revisão.
Ocorre que quando fui sair com o carro eu e o jorge percebemos que a seta do lado esquerdo não estava funcionando.
Os farois funcionam perfeitamente.
A seta do lado esquerdo não aciona, nem quando tranco o carro,  muito  menos quando aciono pelo comando do painel.
Para direita funciona perfeitamente.
O jorge pediu pra eu levar na segunda de novo, mas não queria ficar sem o carro novamente.
Segundo o mesmo, até antes de eu chegar estava tudo funcionando, ele mesmo testou.
No painel nem ascende o lado esquerdo indicando o acionamento. Além disso, o vidro do lado esquero também não sobe automaticamente quando tranco o carro.
Repito. Os farois funcionam perfeitamente.
O lado esquerdo da luz de estacionamento também não funciona quando acionado.
Espero que alguém possa me ajudar.
Lembrando que meu classe a é um 190 automatico 2005.
Ps: estou no celular, desculpem os erros.
ThiSantana
Masculino Mensagens : 61
Data de inscrição : 07/01/2014
Idade : 28
Mensagem por wagalves11 em Sab 18 Jan 2014, 11:08
Bom dia!
Da uma revisada nos fusíveis, ou até mesmo nos relés.
Abcs
wagalves11
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Luiz Pinheiro em Sab 18 Jan 2014, 11:22
Que estranho, chave de seta nao deve ser pois senao ela piscaria qdo vc tranca o carro e tbm o fechamento automatico do vidro nao tem nada a ver com ela.
Cara deve ser algo simples mas nao sei se da pra resolver em casa. Eu tentaria perder umas horinhas de trabalho na segunda, combina com o Jorge se da pra vc ficar la enquanto ele mexe, vai que acha o problema em meia hora, aih vc fica com o carro.
Masculino Mensagens : 7432
Mensagem por ThiSantana em Sab 18 Jan 2014, 11:37
No mínimo vou fazer isso sim. Mas ainda estou aberto a opiniões, até pra ajudar na oficina.
Continuem respondendo pessoal. Conto com a ajuda de vocês!!!
ThiSantana
Idade : 28
Mensagem por anderson5252 em Sab 18 Jan 2014, 13:16
Olha os fusíveis cara, já passei muito por isso e era apenas fusível.
Masculino Mensagens : 281
Idade : 25
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sab 18 Jan 2014, 13:33
Dê uma pesquisada na tabelad e fusíveis e veja se tem a ver com as coisas que não estão funcionando no carro.
Mas eu acho que são muitas coisas para ser apenas umfusível. E queimar mais de um ao mesmo tempo é meio incomum, ainda mais afetando apenas o lado esquerdo do carro.
Eu apostaria em algo no chicote elétrico mas aí é melhor pedir ao Jorge paraver pois ele tem muita experiénciaq nesse carro.
Masculino Mensagens : 11627
Mensagem por ThiSantana em Sab 18 Jan 2014, 13:37
Obrigado Ulysses, de qualquer maneira o carro estará no jorge na segunda.
ThiSantana
Idade : 28
Mensagem por Epicco em Sab 18 Jan 2014, 13:38
os fusíveis de farois e lâmpadas de lanternas, freios e setas fica na portinha do painel que se apresenta quando se abre a porta do motorista.
Masculino Mensagens : 6930
Mensagem por anderson5252 em Sab 18 Jan 2014, 14:29
Epicco pode ser na parte da bateria também, os meus faróis quando pararam de funcionar e as setas também era um fusível daquele vermelhinho queimado.
ThiSantana da logo uma olhada em todos, tira um por um e ver se estão queimados ou velhos, é fácil e fusíveis são baratos.
Idade : 25
Mensagem por Epicco em Sab 18 Jan 2014, 16:27
Corrigindo, consultando a tabela de fusíveis não encontrei indicação do fusível de setas.
Estranho.
Mensagem por ThiSantana em Sab 18 Jan 2014, 17:06
É...não tem mesmo, eu dei uma olhada nas duas caixas.
Não imagino o que possa ser. Espero descobrir.
Continuo ouvindo vossas opiniões confrades.
ThiSantana
Idade : 28
Mensagem por anderson5252 em Sab 18 Jan 2014, 20:58
Eu não lembro bem qual era o número do fusível da minha, ela ficava falhando as vezes não dava seta nem alerta, ai eu mexia no fusível e voltava, levei na oficina e trocaram o fusível vermelho, e ficou normal na caixa de fusível onde fica a bateria.
Idade : 25
(W168): comando da seta invertido
Mensagem por felippefranca em Dom 03 Ago 2014, 20:09
Tenho um classe A 190 Elegance 2002/2003
Quando dou seta para esquerda ele sinaliza para diredireita eventualmente. Alguém poderia me ajudar?
felippefranca
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 19/02/2013
Mensagem por Kanduxo em Dom 03 Ago 2014, 20:47
Deve ter mal contato em algum fio....nesses casos, o melhor é procurar um bom auto-eletrico....
Masculino Mensagens : 3970
Mensagem por Luiz Pinheiro em Dom 03 Ago 2014, 22:46
Felipe boa noite.
No tópico abaixo há um tutorial de como desmontar a chave de seta, na verdade o foco do tópico é a lubrificação, mas desmontando vc deve conseguir ver se tem algum problema com a fiação.
Mensagem por Luiz Pinheiro em Dom 03 Ago 2014, 22:50
Neste link o tutorial vai um pouco além no reparo, está em inglês, mas é muito bom também. Se quiser acho que com um google tradutor já dá pra entender.
