(W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha
PESSOAL, BOA TARDE!
TENHO UMA C180 11 E RESOLVI TROCAR O PINGO DE FÁBRICA PELO PINGO LED. UMA DELAS ESTA COM INTERMITENCIA. ORA ACENDE E ORA APAGA. JAH FIZ INCLUSIVE A TROCA DO LED E O DIAGNOSTICO É O MESMO? ALGUMA DICA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA ? ANTES ESTAVA NORMAL COM O PINGO ORIGINAL. COMPREI O PINGO T10 MESMO.
vinicius durans- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/04/2016
Re: (W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha
Olá, colocando a lampada que estava no lugar de novo ela funciona? Se sim, pode ser que o carro não aceite a lâmpada de led porque tem diferença no total de watts que ela consome. A maioria dos carros novos não aceitam esta troca a menos que a lâmpada de led tenha o mesmo consumo que a lâmpada que existia antes.
Se a lmampada normal também ficar intermitente pode ser mal contato no soquete ou fio querendo partir.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Recomendo usar a lampada normal de 5w , e não mais do que isso pois as mais fortes podem gerar calor e derreter o suporte de encaixe.
Quanto as de led , sendo error-free não esquenta porem como já mencionado ,o baixo consumo pode ser interpretado como anomalia .É sabido que as w204 posuem um problema sério tanto nas lanternas dianteiras como as traseiras onde a falta de aterramento tem causado transtornos.
Geralmente as lâmpadas de fabricantes como Philips e Osram não apresentam este problema, pois elas tem um capacitor que corrige este tipo de mensagem.
Bem, a solução na maioria dos casos é colocar o canceler para resolver este problema, vende nas concessionárias e também em lojas de acessórios.
erickdib- Usuário Prata
Obrigado, pessoal!! Obrigado pela dica erickdib .
» (W204): Após troca da lâmpada do farol de neblina, acendeu aviso no painel. O quê pode ser?
» (W204): Farol de neblina - após troca por lâmpada de xênon, não acende mais - o quê pode ser?
» (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
» Lampada farol inteligente W204 C250 13/13
» AJUDA !!! QUAL MODELO DA LAMPADA C180 2013 - TROCA PARA CRYSTAL VISION
