(W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
+7
jbelline
Dieggoalmeidaa
mlvp
11 participantes
Maçanetas externas dianteiras e traseiras
Problemas para retirar as maçanetas externas do automóvel:
Prezados, consegui achar na internet através de link numa mensagem no antigo forum um esquema para retirada das maçanetas externas do Classe A. Na ocasiçao cantei vitória antes do tempo pois havia conseguido retirar as maçanetas dianteiras, porém as traseiras requerem uma chave extra longa que se não me engano é a Torx. Gostaria de saber se alguém já conseguiu retirar (somente a parte externa mesmo, o puxador para ser mais exato), das portas traseiras apenas ? Ou ainda se conhecem o lugar onde eu possa conseguir esta chave em comprimento bastante longo, porque a que serve na porta dianteira fica curta demais para a traseira.
Última edição por mlvp em Qua 29 Ago 2012, 18:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Dificuldades para retirar a maçaneta traseira externa.)
mlvp- Usuário Bronze
Re: (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
Eu consegui em loja de ferragem.
Valeu, mas já tentei e nas lojas só consigo com o cabo curto... falta um pouquinho de nada para alcançar o parafuso, mas falta, então não consigo.
Este kit pode ajudar.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]" alt="" />
Muito obrigado. Sabe de algum link de venda pela internet por acaso ?
Marcelo
Marcelo
Veja o tamanho para ver se encaixa:
Muito obrigado meu amigo.
Mandei uma pergunra pelo Mercado Livre e estou esperando a resposta com as dimensões das chaves.
Marcelo
Marcelo
Consegui a chave numa loja aqui no Rio e consegui retirar a maçaneta. Abs e obrigado a todos pela ajuda.
Pode postar o link da retirada das maçanetas?
Tópico movido para a área de dicas de manutenção.
Gostaria de saber como eh realizada a retirada da fechadura dianteira da baby.. Estou a dois dias tentando retirar, agradeço deste ja
Dieggoalmeidaa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/06/2013
(W168): Maçanetas externas e internas - troca/reparo/defeitos
Confrades
Alguém já fez ou poderia falar como se faz uma troca de maçaneta no W168?
Não acredito que seja uma tarefa fácil de executar, ainda mais para alguém sem experiência como eu, mas em algum momento o aprendizado deve começar.
[]'s
Jean.
[]'s
Jean.
jbelline- Usuário Bronze
Na página do Lofty tem um tutorial a respeito:
Obrigado, Ulysses.
Hora de estudar.
Jean.
Hora de estudar.
Jean.
Esse site do Albert é demais, boa sorte no serviço Jean.
Maçaneta interna, lado passageiro, W168 2005
Confrades
Bom dia.
Alguém sabe (ou tem) o esquema da porta dianteira - passageiro? Pois o "maçaneta interna" de lá, ao ser acionada hoje, não ofereceu resistência, e ficou parcialmente voltada para dentro do carro.
Se puderem, por favor, comentem algo a respeito.
Jean.
Bom dia.
Jean.
Na foto abaixo, eu me refiro a parte prateada.
Eu retirei essa foto do Mercado_Livre
Maçaneta Classe A 160
Pessoal alguém sabe me indicar um tutorial de como tirar a maçaneta e fechadura da porta dianteira do Classe A 160?
Marciolima40- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/02/2014
Marcio, o link postado acima não lhe ajuda?
Amigo,
O serviço é bastante trabalhoso, pois acompanhei a trabalheira feita por um técnico.
De uma hora pra outra fiquei sem conseguir abrir a porta do motorista. Fui até uma oficina dessas de trava e insul-film, o cara tirou MUITOS parafusos para conseguir tirar toda a maçaneta. Quando ele tirou, constatou que havia uma haste quebrada que acionava o pino de trava. Conversei com ele falei que eu não estava disposto a pagar 300 reais numa maçaneta usada e muito menos 500 numa nova. O problema então foi resolvido por ele mesmo, soldando essa haste de plástico e reforçando-a com uma haste de metal junto para não quebrar novamente.
Após este trabalho veio a parte difícil da história: Acoplar corretamente a fechadura! foi uma trabalheira louca. o Técnico levou quase 2 horas pra conseguir acertar a fechadura dentro da maçaneta. É importante que a pessoa que vá mexer com isso tenha um pouco de conhecimento!
Para finalizar a história gastei 40 reais com esta recuperação
BrunoCCA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/11/2013
(W168): Como retirar maçaneta externa
Fotos:
Como retirar a maçaneta externa da Mercedes 160?
Última edição por AEP em Qua 10 Set 2014, 00:01, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de fotos meramente ilustrativas para facilitar identificação)
Elves Pessanha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/06/2014
Com conhecimento e ferramentas adequadas.
No site do Albert tem um tutorial sobre.
Última edição por AEP em Qua 10 Set 2014, 00:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserção do link)
» (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
» (W168): Caixa de Fusíveis - troca/reparo
» (W168): Custos para reparo ou troca do câmbio automático do A190
» (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
» (W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
