(W168): Aviso Sonoro Freio de Estacionamento
Olá Pessoal,
Estou retornando ao fórum!
Poxa, minha Baby não tinha dado nada de problema...porém hoje, quando voltava da derrota da seleção de volei para o Irã (3x0), entrei no carro, baixei o freio de mão e comecei a andar normalmente.
Ocorre que começou o aviso sonoro de que o freio de mão ainda estava acionado, junto com a luz acesa no painel.
Legal, pensei, preciso baixar o freio de mão! Ok...ocorre que ele já estava baixo e mesmo assim o aviso sonoro e aluz, continuam lá.
Imediatamente olhei no manual, e descobri que caso a luz do freio de mão se continuar acessa, representa algo de inconveniente com o fluido de freio, que estará baixo.
Ok...fui direto para o mecânico (Oficina Brasil), único que encontrei aberto, e pedi para fazer a sangria do sistema e a troca do fluido.
Adivinhem...A luz continua lá....e o maldito aviso sonoro também!!!!
Preciso de ajuda, ou pelo menos sugestões do que pode ser.
Agradeço...
Ps: Walter, você que é mestre em nossas w168, me ajude!!!
Agradeço...
ThiSantana- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/01/2014
Re: (W168): Aviso Sonoro Freio de Estacionamento
A luz piscava quando você tentava sair com o carro? Se for, deve estar com problema em algum sensor, ou algo do tipo que seja responsável pelo alerta sonoro.
Kanduxo, a luz nao piscava...ela durante todo o trajeto fica ligada, realmente como se o freio de mao estivesse puxado.
A lâmpada de aviso é compartilhada com o interruptor que fica no reservatório do fluido de freio.
Faça o seguinte teste, desconecte o plug do interruptor de freio do reservatório e verifique se a lâmpada apaga e some o aviso, caso positivo é este interruptor com defeito.
Caso negativo, verifique o interruptor que fica na alavanca do freio de mão, pode ser que seja este interruptor com defeito.
tem um interruptor na alavanca do freio tem que remover o porta copos para ver, pode ter soltado a trava que prende ele, verifique isso pois ja ocorreu comigo
savinho- Banido
Idade : 29
Pessoal, obrigado pelsas respostas. Já fiz o primeiro teste, com o reservatorio do fluido de freiro, e nada ocorreu. Logo por exclusão falta o freio de mão, porém a tarefa é mais difícil, pois meu carro é automatico e me falta uma chave pra tirar o apoio de braço.
Assim que conseguir, posto o resultado.
Continuo aceitando opiniões.
Grande abraço.
Grande abraço.
» (W168): Alerta sonoro "beep" - "bip" das várias funções do Classe A - necessária configuração via StarDiagnosis
» (DIY - W168): Como ajustar o freio de mão/estacionamento
» (R171): Aviso sonoro e luminoso - o quê pode ser? Bateria fraca?
» (W168): Luzes de estacionamento/posição (esquerda e direita) não acendem
» Freio de mão elétrico e aviso de portas A200
