(W168): Negativo do sensor de porta - localização
Confrades, preciso localizar no painel algum fio que traga o negativo do sensor de porta aberta... percebi que cada sensor tem um fio com combinaçao de cores diferentes. Alguem tem o esquema ou alguma dica? Coloquei um módulo de vidros e quero que a funçao de alivio de pressao funcione. Obrigado!
jhonnyboyrj- Usuário Iniciante
Re: (W168): Negativo do sensor de porta - localização
Qual é essa função de alivio de pressão?
V8tao- Usuário Ouro
Depende.
Se for pressão do vidro, a função é não esmagar dedos.
Se for pressão interna do veículo, a função é facilitar o fechamento das portas.
O do fechamento das portas funciona através de uma pequena abertura no vidro, ou tem outro mecanismo?
V8tao- Usuário Ouro
No caso do Classe A a pressão interna é aliviada por aberturas sob o para choques traseiro.
No meu é um sofrimento fechar as portas... e se alterar a regulagem para fechar mais facilmente começa a fazer barulho de entrada de ar pela porta quando em velocidade. A ideia do modulo é abrir um pouco a janela ao abrir uma das portas.
Pesquise direito antes de comprar esse dispositivo, pois na Classe A não tem esse sensor como existem nos carros da GM.Como vc falou que colocou o modulo de vidro deve estar faltando o sensor.
edilson montiel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2012
» (W168): Falha no coletor de admissão de ar - IAT - inlet air temperature
» (W168): Localização do sensor de rotação
» (W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
» (W168): Fio com plug solto no negativo. O que pode ser?
» (DIY - W168): Retirada do forro da porta do porta-malas
