Problemas com meu Classe A 160 - 99
Bom dia !
Pessoal sou novo aqui , sou de Caxias do sul -RS e estou com um problema no meu Classe A 160 -99 ele não pega já troquei o sensor de rotação do motor e ele funciona uns dias e volta a dar o problema novamente .
- ligo ele e ele toca o motor mas não pega
- as vezes pega normal e de repente volta a apresentar o mesmo problema anterior
- quando ele pega eu saio com ele e se estiver parado em uma sinaleira esperando o sinal as vezes ele apaga mas giro a chave e ele pega ..
Não sei mais o que fazer pois já troquei duas vezes o sensor de rotação e o problema continua , levo na oficina e me falam que o problema continua sendo o sensor ..
já aconteceu com alguém este problema
Idelson Deon- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2014
Re: Problemas com meu Classe A 160 - 99
Alguém sabe o que pode esta acontecendo ou qual o problema ?
Trocado duas vezes o sensor de rotação do motor e o problema persiste. Conforme a oficina consultada o problema continua sendo o sensor de rotação.
O sensor de rotação que voce esta colocando é novo?
Qual a marca desse novo sensor?
Movi seu post para a área adequada.
Obrigado Epicco.
Sim coloquei um original , o segundo que eu coloquei foi usado mas original também , as vezes não acusa nada e de repente acusa o sensor ..
Da ultima vez que ele não quis pegar eu tirei o cabo que vai conectado nele e coloquei de volta e bati chave e pegou andei com ele , e depois que ficou um tempo parado não pegou de novo , já não sei mais o que fazer ..é muito estranho leve na oficina e passam o scanner e não aparece defeito nenhum .
Será que pode ser a bobina ? Pois quando começou e a bateria morria eu fazia ponte (chupeta ) com outro carro o mesmo pegava .
Antes de ir trocando peças, procure um bom auto-eletrico e peça para revisar bateria ,alternador e bobina.
Se não for isso ,desta forma vai excluindo possíveis causadores.
» Problemas com meu classe A
» (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
» Classe A - Problemas de injeção (?)
» (CAPITAL-Todos modelos): Sr. Anderson Ferraz - Oficina PKW
