Mancha na moldura dos vidros.
Mancha na moldura dos vidros. Empty Mancha na moldura dos vidros.
Mensagem por Sgto_Calabria em Ter 08 Abr 2014, 23:03
Olá pessoal,
Tem pouco mais de um mês que peguei a minha tão sonhada C180 (13/14) e logo após a primeira lavagem apareceram umas manchas na moldura dos vidros:
Mancha na moldura dos vidros. LZZY4ZU
Mancha na moldura dos vidros. VGl5A74
 Sad
Por enquanto só tem em uma das molduras, mas já vi outra C180 (12) com as mesmas manchas.
Alguém já percebeu isso? Será que tem a ver com o produto utilizado?  (estranho manchar só um lado daí)  scratch
Será que compensa fazer aquele esquema de instalar a moldura cromada?
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Masculino Mensagens : 42
Data de inscrição : 09/02/2014
Mancha na moldura dos vidros. Empty Re: Mancha na moldura dos vidros.
Mensagem por Sgto_Calabria em Qui 10 Abr 2014, 12:15
Poxa, 27 visualizações e ninguém pra falar ao menos: "sim, é normal" ou "não, vc que levou pra lavar em um lugar boca-de-borco".
  Mancha na moldura dos vidros. 180236171
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Mensagem por JMPG em Qui 10 Abr 2014, 13:44
Sgto_Cabralia,
pela foto parece que o carro foi lavado com sabão abrasivo ou óleo diesel e essa parte ficou exposta ao sol, como essa parte da moldura não é pintura não aconselho polir, mas a meguiars tem excelentes produtos algum deve resolver vamos ver o que os outros confrades acham
JMPG
JMPG
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 12/03/2014
Mensagem por Christiano em Qui 10 Abr 2014, 14:31
Sgto_Calabria,
Pela foto não parece ser mancha, mas uma abrasão no acabamento devido algum produto utilizado nesta lavagem mencionada.
Esta moldura é de plástico com acabamento em "Black piano" e nunca tinha visto nada parecido.
Acho que só trocando... para voltar ao estado como original.
Masculino Mensagens : 1590
Mensagem por Sgto_Calabria em Qui 10 Abr 2014, 15:35
Então... se for trocar acho que vou atrás da moldura cromada. Pelo menos não terei preocupação no futuro.
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Mensagem por walter paiva em Qui 10 Abr 2014, 16:56
Se for trocar, acho que na CSS aqui do Brasil não é viável. Viável só importando  Shocked
Mancha na moldura dos vidros. Spinne10
Masculino Mensagens : 10036
Mensagem por FERNANDO SALOMONE em Qui 10 Abr 2014, 16:59
Tive manchas parecidas no idea de minha esposa, passei cera grand prix e sumiram por um tempo, mas depois volta. mas o material não é o mesmo. Experimenta, danificar não vai.
FERNANDO SALOMONE
FERNANDO SALOMONE
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por juliokim em Qui 10 Abr 2014, 18:19
Esta parecendo mancha de algum produto abrasivo mesmo,pior que esse friso e de ferro, descobri depois  substitui pelos cromados,se tiver interesse pelos cromados achei na Caltabiano pode procurar a Renata o kit sai por 2400
juliokim
juliokim
Masculino Mensagens : 198
Mensagem por edson martinez em Seg 26 Mar 2018, 12:06
Eu resolvi na minha usando lixa d'Água 2500 de granulação o depois um polimento ficou 90 porcento bom.claro q com muito cuidado e paciência
edson martinez
edson martinez
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/07/2017
Mensagem por AEP em Seg 26 Mar 2018, 14:06
Tem que saber o que é o material. Se for alumínio anodizado, melhor entrar em contato com locais especializados em alumínio (empresas de esquadrias, por exemplo) e levar para uma aferição. Pode ser que eles tenham ou indiquem algum produto/solução.
Sobre a demora na resposta após 27 visualizações, lembre-se que nem sempre as pessoas têm a resposta. Melhor o silêncio quando não se sabe. E o fato de ocorrer 27 visualizações na época, foi, para mim, demonstração de interesse. E já se vão 3 anos...
Masculino Mensagens : 17056
Mensagem por AEP em Seg 26 Mar 2018, 14:13
http://www.quimatic.com.br/produtos/tratamentos-de-superficies/limpa-aluminio/
http://www.adexabr.com/index.php/manutencao-e-limpeza-de-materiais-de-aluminio/item/84-removedor-de-manchas-a-710
Mensagem por Mombergue em Ter 10 Abr 2018, 10:43
Melhor solucao seria mandar uma lixa d´agua e polir com massa 2, e numa segunda hipotese, tirar do carro e mandar pintar de black piano.... melhor que gastar 2.400 para colocar de aluminio, que infalivelmente, se nao triver cuidado, mancham tbm!!!
Mombergue
Mombergue
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por wperugini em Qui 12 Abr 2018, 10:32
Bom dia a todos confrades!
Sgto_Cabralia, não sei se já resolveu este fato (digo, por causa da data), mas como o assunto ainda está em pauta e comentado recentemente, resolvi isso (minha é praticamente idêntica) passando duas vezes WD40. Duas vezes. Passe uma primeira camada com o auxílio de uma esponja. deixe agir. Depois de algumas horas passe a esponja embebida de WD40 novamente. Notará a esponja suja, como se fosse ferrugem.
Após a remoção total desta "ferrugem", proteja com cera de brilho.
Espero que dê certo como para mim.
wperugini
wperugini
Masculino Mensagens : 90
