(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
+43
seilathiago
guizinho
minssama
fabri marcant
Marcio sbaiti
WLavos
marlon.oliveira
tsilvaappelle
JESU AUGUSTO
Alan Moitinho Navarro
André de Souza Lara
rodsbhmg
Alexandre Rezende
L. MACHADO
thiago taraborelli
erocha1985
horacio
valmir1201
luciano.vieira
Acosta
inspector
Herbie
Rubinho
Foguete
Guilherme Lacerda
Rogério
Johemoto
RAUL DIAS
AxSebastian
rfavaro
47 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Luz ABS/BAS acesa no painel
Pessoal, sofri por muito tempo com um problema no meu carro. Esses alertas acendiam de forma inconstante, ou seja, não existia um padrão, hora acendiam assim que eu ligava o carro, outras vezes depois de um bom tempo rodando, por vezes quando freava, ou então quando acelerava.
Sem encontrar um padrão que desse alguma pista, levei a vários mecânicos. Scanners de vários tipos foram passados, erros encoontrados, mas nada que dissesse o que havia no carro exatamente.
Aí começaram os orçamentos astronômicos, típicos no caso da Classe A, e incompatíveis com um carro que (ano 2000 como o meu), custa cerca de 13 mil Reais. Lamentávelmente, rodei com o carro assim por meses.
Foi aí que tirei o interruptor do freio (é simples, basta tirar o plugue de energia e girar a peça que fica próxima à base do pedal do freio), limpei os contatos do interruptor e do plugue, recoloquei no lugar, liguei o carro, dei batente no volante para os dois lados para resetar a memória da injeção e... acabou o problema.
Está aí uma dica que pode não funcionar para todo mundo que tem esse problema (já ouvi muitos relatos), mas se funcionar,como no meu caso, dá para economizar um bom dinheiro. Se tiver que trocar o interruptor, custa cerca de 200 Reais o original, e 80 Reais o paralelo. Obviamente o original é mais indicado.
Espero que ajude.
Ricardo Fávaro
Espero que ajude.
Ricardo Fávaro
rfavaro- Usuário Iniciante
Re: (W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
Valeu o relato e a dica. Bacana.
jeanrobson- Banido
isso não é incomum.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Estava com o mesmo problema desde ontem, quando retirei o carro de uma revisão de troca de filtros, óleos, bieletas, pivot, etcc..: Luz do BAS/ESP acesa e ASR não funcionava. Li no antigo fórum várias informações a respeito. Fiz o mesmo procedimento que o confrade Rfavaro fez, tirei o interruptor, despluguei o sensor e joguei um limpa contato... Tudo voltou ao normal em apenas alguns poucos minutos de trabalho. As dicas que encontramos aqui salvam o nosso dindim.... rsrs
AxSebastian- Usuário Bronze
Normal!! É só virar a chave 4 vezes e pronto! Segundo um mecanico Mb.
jeanrobson- Banido
Acabei de comprar um Classe A para minha esposa,e está com o mesmo problema,vou fazer o recomendado e ver se dá certo!!!Tomara!!!
RAUL DIAS- Usuário Platina
Isso vale para todos da década de 90 para frente...
C126 500SEC 1983
jeanrobson voce esta afirmando que um mecânico MB informou que se a chave for virada quatro vezes a luz ABS/BAS se apagará?
É isso?
É isso?
Fass,tirar o interruptor e limpar,ou acionar a chave 4 vezes???
Acho que os "mexanicos" trocadores de peça não adoram nada o nosso Forum.
Eu resolvi do meu trocando o interruptor do freio
Johemoto- Usuário Prata
Raul, normalmente trocando o interruptor... A limpeza é só um paliativo, pois é desgaste de um dos pares de contato, normalmente o menor e mais frágil.
C126 500SEC 1983
Essa da chave é novidade: nunca ouvi falar à respeito!
Baixa tensão no sistema também pode ser origem dessa falha "ESP/BAS no painel.
Sim, pode. Mas a característica do defeito na chave é só acender o painel quando pisa no freio. Se ligar o carro sem pisar e apagar, pode dar uma olhada lá.
C126 500SEC 1983
Luz do ABS acendendo
Olá amigos do forum.
Estou com a luz do ABS acendendo no meu painel.
Fiz a troca dos pneus todos pelas mesmas medidas .
O que poderia ser?
Se alguem poder me ajudar eu agradeço.
Grande abraço a todos
O que poderia ser?
Rogério- Usuário Iniciante
Podem ser diversas coisas mas a que eu veria primeiro é o sensor do pedal de freio. É a mesma chave que acende a luz de freio e fica no pedal. Quando essa chave da defeito, acende toda vez que pisa no freio e fica acesa.
Ao se ligar o carro, sem pisar no freio, a luz fica apagada. quando se pisa ela acende e fica ligada direto até desligar o carro.
C126 500SEC 1983
Bom dia amigo.
Sei não se seria pois ela fica ligada mesmo quando se dá partida e permanece ligada com o carro ligado sem mesmo pisar no pedal de freio.
Desconectei o sensor do pedal e recoloquei e nada de apagar a luz , acho que vou ter que mandar passar o scanner pois foi feita a troca dos pneus e fiz cambagem.
Mais de qualquer forma muito obrigado.
Eu acho que foi isso pois depois de mexer nas rodas que começou a acender
Fass não tem um sensor do abs nas rodas tbm, como nas mais antigas?? De repente nessa troca aí acabaram por desconectar.
Vamos por partes:
Já estava acendendo antes da troca dos pneus?
Se não estava e após a troca esta acendendo deixaram algum conector solto dos sensores do ABS que ficam nas rodas.
Em todo caso passar o stardiagnose ou scanner para verificar qual o código de erro, sensor defeituoso apontado ou se é só uma falha armazenada bastando apaga-la.
Pode ser isso sim, ou sujeira / defeito num dos sensores L6.
C126 500SEC 1983
Já tive esse problema,era mal contato do sensor da roda.
Boa noite a todos.
Parou de acender sozinho a luz do ABS ou seja tirei o conector do pedal e coloquei de volta ai liguei o carro extersei o volante todo pra direita e pra esquerda .
Não está acendendo mais, porem estou escutando quando exterso para esqueda um barulho estralando sei lá o que é.
UM ÓTIMO FINAL DE SEMANA A TODOS.
barulho ao estressar a direção tipo fazendo curva ou manobrando pode ser homocinetica
vc e de qual cidade tem um lugar em bh que vende essa peça por R$185,00
Foguete- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/09/2012
Oi amigo sou de Americana interior de sp mais vlw pela dica.
Grande abraço.
Grande abraço.
Tive esse problema a semana passada, quando tentei substituir as lampadas do break light por leds. A substituição fez com que o fusível queimasse. Tão logo substituí o fusível, virei o volante de batente a batente e o sistema se resetou automaticamente.
Tente verificar se não há um fusível queimado.
Abçs
Abçs
Página 1 de 5
