(W168): Barulho na caixa de direção - o quê pode ser?
+4
leandro flores eduardo
silvio piva
8 participantes
Foto para facilitar identificação:
BOA NOITE A TODOS, MINHA MECA FAZ UM RUIDO ESTRANHO NO MOMENTO QUE COMECA A GIRAR O VOLANTE MAS DEPOIS ANTES DE TERMINAR DE GIRAR JA PAROU, JA TROQUEI O OLEO HIDRAULICO MAS NAO DESAPARECE.
ALGUEM JA PASSOU POR ISSO ?
Última edição por AEP em Sex 15 Jan 2016, 03:29, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de foto meramente ilustrativa para facilitar identificação)
silvio piva- Usuário Iniciante
Re: (W168): Barulho na caixa de direção - o quê pode ser?
O barulho vem da roda ou da parte frontal esquerda do carro?
BARULHO NA DIRECAO
NAO CONSIGO IDENTIFICAR BEM...MAS PARECE QUE ESTA ENTRE O MOTOR E O CORTA-FOGO
veja se você consegue identificar a origem do ruído.
Se for da região que você diz pode ser a caixa de direção.
VALEU...VOU VERIFICAR
Barulho em caixa de direção
Amigos
Caixa de direção com pequeno barulho de trololó tem reparo ou somente troca ?
Mecânico disse que pode ficar assim por anos a fio que é somente o barulho mesmo, mas isso me incomoda "pacas".
Alguem ja precisou trocar ou ja reparou ?
bom dia,sou novo por aqui,e tenho muitas duvidas sobre a manutenção da baby na qual comprei uma 160 2002 mecânica.e a primeira que gostaria de saber era sobre a coluna de direção onde o volante tem uma folga para baixo e para cima,tirei o volante demontei tudo e tem uma bucha de plástico preto na qual achu que aciona a chave de setaque estava quebrada e ta pra ver a folga no rolamento,gostaria de saber se essa folga e proveniente dessa bucha quebrada ou e do rolamento,alguem pode me dar uma dica e onde eu posso comprar a peça,moro em criciúma SC,desde já agradeço...
leandro flores eduardo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/06/2014
o meu faz uns barulhos estranhos, tipo "toc toc" as vezes depende da conversão ele faz um grunhido igual de porco. e sinto no volante, parece esbarrando em algo. to pensando em trocar a caixa por uma remanufaturada ou mandar remanufaturar essa. Problema depois trocar oleo, o certo e comprar 2 litros de pentosin.
Confrade:
A marca do óleo em si não é necessariamente sinônimo de qualidade.
Marca estabelecida no mercado há anos ou décadas é de fato, importante.
Mas o correto é colocar o óleo com a especificação determinada pela Mercedes-Benz.
Última edição por AEP em Sex 15 Jan 2016, 03:21, editado 1 vez(es)
tive que compra 2 litros de pentosim, vai 1 litro e 200 ml.
Barulho de tec tec ao esterçar
Bom dia.
Troquei o óleo da direção faz menos de uma semana, estava tudo bem até que ontem começou a fazer um barulho de tec tec ao esterçar, mas só quando em baixa velocidade ou parado... o que pode ser?
jair rodrigues- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/11/2014
Boa tarde
Alguem sabe me informar o modelo das molas dianteiras da classe a ano 2002?
Meu nome Reginaldo do parana
desde ja agradeço
desde ja agradeço
Reginaldo MAriano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/09/2015
estranho esse barulho, o meu faz cada um, tem hora que parece que ta esbarrando uma borracha desgastada, dai para e fica normal, de repente quando arranco a barra de direção parece dar pequenos socos no volante. Reginaldo, não sei em quanto as molas.
OBS: vc mora em matinhos mesmo ?
lugar bom para levar o classe A é pro amauri da motors center, em rio negrinho. se eu tivesse levado meu carro lá antes do problema do BAS ESP, teria economizado uns 600 reais.
o que gastei com scanners diferentes e peça trocada a toa. e o problema era um simples relé que me custou 8 reais, o relé e o scanner 90 reais e uma diaria de um hotelzinho mais ou menos.
» (W168): Bucha da coluna de direção
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
» (W168): barulho ao movimentar volante - bomba elétrica da direção
» (W168): Limpeza da caixa de direção da Classe A
» (W168): Limpeza da caixa de direção - flush
