(W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas
+9
VisionDigital
Brener
azeto
Ricardo EBM
carlos grasso
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas
Possivelmente existe algo no painel de instrumentos drenando corrente indevidamente. Isso é facilmente detectável utilizando um amperímetro alicate que meça corrente contínua (não precisa abrir nenhum circuito, apenas "abraçar" o condutor (condutor elétrico, não do veiculo!). O lado ruim é que amperímetros alicate que medem CC são bem carinhos (os baratos só medem corrente alternada), por isso eu sugiro que leve o carro à uma BOA auto elétrica, ou em último caso na CSS.
Carlos Guilherme- Usuário Bronze
Idade : 80
Deve haver um pequeno curto no painel ou fiação que leva a ele.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
fulga de corrente
Olá pessoal ,boa noite estou com um problema em minha classe a 160 mecânica ano 2004
A bateria não esta segurando carga preciso desligar os cabos a noite senão de manhã o carro fica
sem partida , ja tirei o rádio e desconectei as travas elétricas mas o problema persiste .
Alguém já teve algum defeito parecido que possa me dar uma dica.
grato pela atenção
grato pela atenção
antonio carlos garcia- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/03/2016
Opa espere aí!
O Classe A não possui trava elétrica! As travas são acionadas por vácuo.
Seu Classe A possui alarme ou acessório que levanta os vidros?
É verdade eu desconectei o sistema a vácuo , na verdade ela não tem acessórios que levanta os vidros
ela tem apenas a chave original de abertura e fechamentos das portas .
Tópico fundido. Veja se ajuda.
Bom dia ! Um amigo detectou fulga de corrente em um fusível de 7,5 ( quando desligado deixa o carro
sem partida apaga varias luzes do painel ) fizemos uma chave liga e desliga na entrada da fiação deste fusível o problema parecia ter se resolvido mas passou alguns dias e novamente voltou o problema .
Levei ao eletricista ele falou que o que eu tinha feito não tinha nada a ver . Mas também nao conseguiu apresentar uma solução. Será que pode estar ocorrendo algum curto no painel de instrumentos ou fiação da chave de partida.
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 2
