Painel roubando carga
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 15:40
Primeiramente boa tarde, a minha classe a 190 2001 estava com problema elétrico.. Ela não segura carga na bateria.. Levei a um mecânico muito bom que disse qe o problema era aterramento que foi ressoldado na parte de baixo da baby  na hora resolveu e o carro voltou a ligar normal.. Troquei a bateria e a mesma hoje descarregou  novamente o que pode ser? Testei os fusiveis e constatei que o 30 (painel de instrumentos el.) está dando faísca nos pólos com a baby desligada.. Alguém já teve esse problema?
VisionDigital
Masculino Mensagens: 25
Data de inscrição: 11/09/2013
Idade: 22
Re: Painel roubando carga
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 15:44
Ps. Alguém já tteve problemas iguais?
VisionDigital
Idade: 22
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 14 Mar 2014, 15:50
Seu carro está com fuga de corrente, por isso que a bateria descarrega. É como se ficasse algum equipamento ligado o tempo todo.
Ele tem alguma coisa extra instalada? Por exemplo, sistema de som, alarme, faróis auxiliares?
Geralmente alarmes genéricos são a fonte desses problemas.
PS: alterei o título do seu tópico, pois da forma que você postou não ajudaria em buscas futuras.
Masculino Mensagens: 7606
Data de inscrição: 05/08/2012
Idade: 50
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 15:55
Ok! Então, meu carro não tem aalarme e o som não está sugando carga.. Como disse, o fusivel 30 está dando muita faísca no polo da bateria.. Quando o desconecto a faísca some
VisionDigital
Idade: 22
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 15:57
Isso pode ser curto ou aterramennto?
VisionDigital
Idade: 22
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 18:17
Foi diagnosticado na oficina do vinícius aqui em BH que em minha Classe A que o fusivel de 7.5 amperes número 30 estava roubando carga.. E é o fusivel  do painel de instrumentos. Alguém já teve problema com roubo de carga do painel?
VisionDigital
Idade: 22
Dúvida crucial
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 21:04
Boa noite amigos, tenho uma dúvida.. gostaria de saber se alguém tem a informação de quantos MA é normal de fuga de corrente da classe a... qual a amperagem normal de fuga.. alguém sabe?
VisionDigital
Idade: 22
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 14 Mar 2014, 22:40
Péraí, fusível não rouba carga, ele é apenas uma proteçao do circuito.
Quando vc diz que estava saindo faíscas vc quis dizer no próprio fusível ou no terminal da bateria? Saía faísca o tempo todo???
O curto / fuga de corrente está no circuito que o fusível protege e não nele...
Idade: 50
Mensagem por VisionDigital em Sex 14 Mar 2014, 23:03
a faísca sai do polo da bateria quando conecto o negativo.. quando retiro o fusivel de 7.5 amperes do painel de instrumentos a faisca diminui drásticamente..
VisionDigital
Idade: 22
Mensagem por Carlos Guilherme em Sab 15 Mar 2014, 00:44
Possivelmente existe algo no painel de instrumentos drenando corrente indevidamente. Isso é facilmente detectável utilizando um amperímetro alicate que meça corrente contínua (não precisa abrir nenhum circuito, apenas "abraçar" o condutor (condutor elétrico, não do veiculo!). O lado ruim é que amperímetros alicate que medem CC são bem carinhos (os baratos só medem corrente alternada), por isso eu sugiro que leve o carro à uma BOA auto elétrica, ou em último caso na CSS.
Carlos Guilherme
Masculino Mensagens: 89
Data de inscrição: 07/08/2012
Idade: 71
Mensagem por Karl Fass em Sab 15 Mar 2014, 06:28
Deve haver um pequeno curto no painel ou fiação que leva a ele.
W115 240D 1975 PP
C126 500SEC 1983 PP
W126 280SE 1981
W203 E320 2001
Masculino Mensagens: 2578
Idade: 57
