(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Luz ABS/BAS acesa no painel
Mensagem por rfavaro em Qua Ago 08, 2012 11:08 am
Pessoal, sofri por muito tempo com um problema no meu carro. Esses alertas acendiam de forma inconstante, ou seja, não existia um padrão, hora acendiam assim que eu ligava o carro, outras vezes depois de um bom tempo rodando, por vezes quando freava, ou então quando acelerava.
Sem encontrar um padrão que desse alguma pista, levei a vários mecânicos. Scanners de vários tipos foram passados, erros encoontrados, mas nada que dissesse o que havia no carro exatamente.
Aí começaram os orçamentos astronômicos, típicos no caso da Classe A, e incompatíveis com um carro que (ano 2000 como o meu), custa cerca de 13 mil Reais. Lamentávelmente, rodei com o carro assim por meses.
Foi aí que tirei o interruptor do freio (é simples, basta tirar o plugue de energia e girar a peça que fica próxima à base do pedal do freio), limpei os contatos do interruptor e do plugue, recoloquei no lugar, liguei o carro, dei batente no volante para os dois lados para resetar a memória da injeção e... acabou o problema.
Está aí uma dica que pode não funcionar para todo mundo que tem esse problema (já ouvi muitos relatos), mas se funcionar,como no meu caso, dá para economizar um bom dinheiro. Se tiver que trocar o interruptor, custa cerca de 200 Reais o original, e 80 Reais o paralelo. Obviamente o original é mais indicado.
Espero que ajude.
Ricardo Fávaro
rfavaro
Masculino Mensagens : 9
Re: (W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por jeanrobson em Qua Ago 08, 2012 11:13 am
Valeu o relato e a dica. Bacana.
Masculino Mensagens : 862
Mensagem por Karl Fass em Qua Ago 08, 2012 12:28 pm
isso não é incomum.
W108 280S 1972
Masculino Mensagens : 3567
Mensagem por AxSebastian em Dom Ago 12, 2012 4:10 pm
Estava com o mesmo problema desde ontem, quando retirei o carro de uma revisão de troca de filtros, óleos, bieletas, pivot, etcc..: Luz do BAS/ESP acesa e ASR não funcionava. Li no antigo fórum várias informações a respeito. Fiz o mesmo procedimento que o confrade Rfavaro fez, tirei o interruptor, despluguei o sensor e joguei um limpa contato... Tudo voltou ao normal em apenas alguns poucos minutos de trabalho. As dicas que encontramos aqui salvam o nosso dindim.... rsrs
AxSebastian
Masculino Mensagens : 63
Mensagem por jeanrobson em Dom Ago 12, 2012 4:34 pm
Normal!! É só virar a chave 4 vezes e pronto! Segundo um mecanico Mb.
Mensagem por RAUL DIAS em Dom Ago 12, 2012 4:48 pm
Acabei de comprar um Classe A para minha esposa,e está com o mesmo problema,vou fazer o recomendado e ver se dá certo!!!Tomara!!!
RAUL DIAS
Masculino Mensagens : 1534
Mensagem por Karl Fass em Dom Ago 12, 2012 5:40 pm
Isso vale para todos da década de 90 para frente...
W108 280S 1972
Mensagem por Epicco em Dom Ago 12, 2012 7:38 pm
jeanrobson voce esta afirmando que um mecânico MB informou que se a chave for virada quatro vezes a luz ABS/BAS se apagará?
É isso?
Masculino Mensagens : 6930
Mensagem por RAUL DIAS em Seg Ago 13, 2012 6:46 am
Fass,tirar o interruptor e limpar,ou acionar a chave 4 vezes???
RAUL DIAS
Mensagem por douglas barddal em Seg Ago 13, 2012 6:56 am
Acho que os "mexanicos" trocadores de peça não adoram nada o nosso Forum.
Masculino Mensagens : 2714
Mensagem por Johemoto em Seg Ago 13, 2012 5:31 pm
Eu resolvi do meu trocando o interruptor do freio
Johemoto
Masculino Mensagens : 383
Mensagem por Karl Fass em Seg Ago 13, 2012 5:43 pm
Raul, normalmente trocando o interruptor... A limpeza é só um paliativo, pois é desgaste de um dos pares de contato, normalmente o menor e mais frágil.
W108 280S 1972
Mensagem por Antônio Elias em Seg Ago 13, 2012 6:17 pm
Essa da chave é novidade: nunca ouvi falar à respeito!What a Face
Baixa tensão no sistema também pode ser origem dessa falha "ESP/BAS no painel.
Masculino Mensagens : 1582
Mensagem por Karl Fass em Seg Ago 13, 2012 7:44 pm
Sim, pode. Mas a característica do defeito na chave é só acender o painel quando pisa no freio. Se ligar o carro sem pisar e apagar, pode dar uma olhada lá.
W108 280S 1972
Luz do ABS acendendo
Mensagem por Rogério em Qui Out 18, 2012 6:54 am
Olá amigos do forum.
Estou com a luz do ABS acendendo no meu painel.
Fiz a troca dos pneus todos pelas mesmas medidas .
O que poderia ser?
Se alguem poder me ajudar eu agradeço.
Grande abraço a todos
Rogério
Masculino Mensagens : 16
Mensagem por Karl Fass em Qui Out 18, 2012 7:03 am
Podem ser diversas coisas mas a que eu veria primeiro é o sensor do pedal de freio. É a mesma chave que acende a luz de freio e fica no pedal. Quando essa chave da defeito, acende toda vez que pisa no freio e fica acesa.
Ao se ligar o carro, sem pisar no freio, a luz fica apagada. quando se pisa ela acende e fica ligada direto até desligar o carro.
W108 280S 1972
Mensagem por Rogério em Sex Out 19, 2012 6:03 am
Bom dia amigo.
Sei não se seria pois ela fica ligada mesmo quando se dá partida e permanece ligada com o carro ligado sem mesmo pisar no pedal de freio.
Desconectei o sensor do pedal e recoloquei e nada de apagar a luz , acho que vou ter que mandar passar o scanner pois foi feita a troca dos pneus e fiz cambagem.
Mais de qualquer forma muito obrigado.
Eu acho que foi isso pois depois de mexer nas rodas que começou a acender
Rogério
Mensagem por Luiz Pinheiro em Sex Out 19, 2012 6:48 am
Fass não tem um sensor do abs nas rodas tbm, como nas mais antigas?? De repente nessa troca aí acabaram por desconectar.
Masculino Mensagens : 7432
Mensagem por walter paiva em Sex Out 19, 2012 7:06 am
Vamos por partes:
Já estava acendendo antes da troca dos pneus?
Se não estava e após a troca esta acendendo deixaram algum conector solto dos sensores do ABS que ficam nas rodas.
Em todo caso passar o stardiagnose ou scanner para verificar qual o código de erro, sensor defeituoso apontado ou se é só uma falha armazenada bastando apaga-la.
Masculino Mensagens : 9294
Mensagem por Karl Fass em Sex Out 19, 2012 1:24 pm
Pode ser isso sim, ou sujeira / defeito num dos sensores L6.
W108 280S 1972
Mensagem por Guilherme Lacerda em Sex Out 19, 2012 1:38 pm
Já tive esse problema,era mal contato do sensor da roda.
Guilherme Lacerda
Masculino Mensagens : 1246
Mensagem por Rogério em Sex Out 19, 2012 9:08 pm
Boa noite a todos.
Parou de acender sozinho a luz do ABS ou seja tirei o conector do pedal e coloquei de volta ai liguei o carro extersei o volante todo pra direita e pra esquerda .
Não está acendendo mais, porem estou escutando quando exterso para esqueda um barulho estralando sei lá o que é.
UM ÓTIMO FINAL DE SEMANA A TODOS.
Rogério
Mensagem por Foguete em Sex Out 19, 2012 11:38 pm
barulho ao estressar a direção tipo fazendo curva ou manobrando pode ser homocinetica
vc e de qual cidade tem um lugar em bh que vende essa peça por R$185,00
Foguete
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 04/09/2012
Mensagem por Rogério em Seg Out 22, 2012 6:26 am
Oi amigo sou de Americana interior de sp mais vlw pela dica.
Grande abraço.
Rogério
Mensagem por Franklin Tassara em Seg Out 22, 2012 8:42 pm
Tive esse problema a semana passada, quando tentei substituir as lampadas do break light por leds. A substituição fez com que o fusível queimasse. Tão logo substituí o fusível, virei o volante de batente a batente e o sistema se resetou automaticamente.
Tente verificar se não há um fusível queimado.
Abçs
Masculino Mensagens : 730
